Prowadnica do CNC
Post napisał: tuxcnc » 05 lip 2012, 21:20
kamar pisze:Tego się kol. tuxcnc nie nakleja a napina
Ja akurat sporo tego widziałem i wszystko było klejone.
Pewnie można i napinać, ale to też dodatkowa komplikacja i niekoniecznie pożądane siły.
Tak czy inaczej to raczej w konstrukcjach amatorskich tego nie widzę.
KonradB16
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: KonradB16 » 05 lip 2012, 21:47
Czy mogłby mi ktoś powiedzieć ile kosztuje 1metr rury prezycyjnej oraz pręta zimno ciągnionego (fi 20mm). Chodzi mi o cene orientacyjną.
Post napisał: kamar » 05 lip 2012, 21:48
Gdzieś Ty widział ostrzałki z klejonymi prowadnicami ? Pare to ich widziałem a na jednej zbudowany jest "chinski stragan" więc może nie tłumacz mi co i jak.
Właśnie to jest rozwiązanie typowo amatorskie i niskobudżetowe.
Post napisał: tuxcnc » 05 lip 2012, 22:02
kamar pisze:Gdzieś Ty widział ostrzałki z klejonymi prowadnicami ?
Widziałem klejone prowadnice, nie ostrzałki.
KonradB16
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: KonradB16 » 14 lip 2012, 16:19
Planuję zakupić te łożyska liniowe:
http://allegro.pl/lozysko-liniowe-obudo ... 06630.html
Proszę mi powiedzieć czy średnica otworu na śrubę jest M6. Głupie pytanie ale proszę mi powiedzieć M6 to jest średnica czy promień gwintu i czy to jest 6mm?
adam Fx
#26
Post napisał: adam Fx » 14 lip 2012, 16:23
M6 średnica
[ Dodano: 2012-07-14, 16:26 ]
tzn. jak zmierzysz śrubę suwmiarka to będzie miała ok 6mm średnicy (oczywiście mierzony otwór będzie mniejszy -5mm )
Post napisał: kamar » 14 lip 2012, 16:44
Koledzy pomóżcie !!
Chciałem skomponować symfonię - powiedzcie czym sie różni ćwiećnuta od półnuty ?
KonradB16
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: KonradB16 » 14 lip 2012, 17:27
Widze ze kolega lubi nabijać posty odpowiedz udzielona przez kolege powyżej więc w czym problem?
Skrzydlaty
#29
Post napisał: Skrzydlaty » 14 lip 2012, 18:26
KonradB16 pisze:...czy średnica otworu na śrubę jest M6. Głupie pytanie ale proszę mi powiedzieć M6 to jest średnica czy promień gwintu i czy to jest 6mm?
Nie no, jak jest M6 to jest średnica 10mm, jak jest np M4 to jest średnica 8,49mm żeby było śmiesznie. A tak na poważnie to jaki problem poszukać po necie? Przy gwintach masz wiele średnic, jak sam nie znajdziesz i nie zobaczysz na rysunku to, że tak to ujmę, będziesz miał "przygody".
kamar pisze:Koledzy pomóżcie !!
Nabijanie postów? A Ty co robisz?
Zróbmy to obrazkowo: w google wpisujesz "gwinty", klikasz grafika i gotowe. Pierwsze zdjęcie z lewej w pierwszym rzędzie odpowiada na Twoje pytanie.
Jak Ty chcesz coś zbudować jak takie banalne pytania zadajesz na forum zamiast poszukać? Jak Cie google bolą to kiepsko to wszystko widzę.
