Protel- trasowanie
troche poczytalem o metodzie z naswietlaniem i nie zabardzo mi sie podoba. za duzo ciapania. czy moze ktos mi opisac jak dla dziecka metode "pod zelazko" lub uzywajac laminatora?
bo ja to widze tak:
1. na papierze kredowym drukuje sciezki a w zasadzie lustrzane odbicie laserowka. czy stosuje sie zwykly toner czy cos specjalnego? i czy mozna uzyc foli zamiast papieru kredowego?
2. przykladam papier drukiem do warstwy miedzianej i prasuje lub przepuszczam przez laminator tak jak prasowanke na koszulke do mometu az toner przyklei sie do miedzi.
jak przygotowac miedz na plytce?
3. wkladam plytke do roztworu i wytrawiam. jaki roztwor?
(czy papier kredowy po angielsku nazywa sie wax paper?)
tak mi przyszlo do glowy ze plytki mozna rowniez malowac markerami, czy ktos zakladal marker do plotera i pisal nim sciezki po plytce?
bo ja to widze tak:
POZDRAWIAM
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 18
zalezy bo warstwy bottom nie musisz lustrzanego odbicia a tylko warstwe top. Wydruki sa ze zwyklych drukarek laserowych, ja drukuje na 600x600dpi chyba i jest dobrze ale czym wieksza rozdzielczosc to oczyywiscie tym lepiej.ERNEST KUCZEK pisze:1. na papierze kredowym drukuje sciezki a w zasadzie lustrzane odbicie laserowka. czy stosuje sie zwykly toner czy cos specjalnego? i czy mozna uzyc foli zamiast papieru kredowego?
papier kredowy wychodzi taniej i jest duzo lepszy od foli
dokładne tak , a miedz przecierasz papierem sciernym zeby byla ładna złotego kolory , na koniec najlepiej papierem jak najdrobniejszym alby rys nei było grubych.ERNEST KUCZEK pisze:2. przykladam papier drukiem do warstwy miedzianej i prasuje lub przepuszczam przez laminator tak jak prasowanke na koszulke do mometu az toner przyklei sie do miedzi.
mozesz chlorkiem zelaza ale sciezki beda nieładnie bo to ma skłonnosci do podtrawiania oraz plami strasznie, najlepszy jest puki co b327 taki biały proszek.ERNEST KUCZEK pisze:3. wkladam plytke do roztworu i wytrawiam. jaki roztwor?
mozesz tez kwasem azotowym wtedy trawisz około 3sek.
jakie sciezki minimum mozesz zrobic ?? nie podtrawia ci farby i czy uzywasz jakiegos specjalnego lakieru czy takiego normalnego do rapitografów??pukury pisze:witam !! metody na żelazko nie stosowałem ( narazie ) . do plotera zakładam pisak i jadę . mam ploter roland DXY990. jadę prosto z programu do projektowania . pozdrawiam !!
witam !! stosuję zwykłe pisaki ( wodoodporne ) . nie próbowałem jak cieńkie ścieżki mogę robić - to zależy od pisaka . jak by wymyśleć coś cieńkiego do pisania np . lakierem spirytusowym to można by z 5 mils robić . nie jest to rewelacja , ale do większości płytek wystarcza . termotransfer jest lepszy ( tak myślę ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
