prośba o pomoc w znalezieniu przekroju BB
BBKL
Post napisał: BBKL » 03 lis 2025, 19:57
Obrazek Obrazek
Szkoła nietechniczna, brak podstaw a od razu takie rzuty. Nie będziemy później robić rysunków. Kilka za soba jest ale tu lekki problem. Proszę o pomoc, dziękuję
Ostatnio zmieniony 03 lis 2025, 20:09 przez BBKL, łącznie zmieniany 2 razy.
bear
Re: prośba o pomoc w znalezieniu przekroju BB
Post napisał: bear » 03 lis 2025, 20:02
Narysuj to ocenimy
logopeda
Post napisał: logopeda » 03 lis 2025, 20:40
bear pisze:
03 lis 2025, 20:02
Narysuj to ocenimy
no przecież narysował
do autora dół dobrze - góra źle. Spójrz na przekrój A-A
edit no i kreskowania przekrojów brakuje
Post napisał: tuxcnc » 03 lis 2025, 20:47
BBKL pisze:
03 lis 2025, 19:57
A co to za "nietechniczna szkoła" w której uczą techniki?
Natomiast co do problemu, to są to podstawy. To co jest na przekroju zakreskowane to materiał przecięty przekrojem, to co zakreskowane nie jest, to powierzchnie które widać z miejsca przekroju, ale które krojone nie są.
Pokombinuj, to sam zrozumiesz.
BBKL
Post napisał: BBKL » 03 lis 2025, 21:02
szkoła nietechniczna? Uniwersytet przyrodniczy, kierunek nietechniczny
logopeda
Post napisał: logopeda » 03 lis 2025, 21:19
jest prawie ok - zastanów się dlaczego linie kładów nie pokrywają się z przekrojem (to musisz poprawić)
i jeszcze jedna sprawa nie chcę zabrzmieć jak zgred który się czepia..
ale do choinki nie masz linijki i cyrkla aby to choć trochę estetyczniej wyglądało :)
BBKL
Post napisał: BBKL » 03 lis 2025, 22:10
logopeda pisze:
03 lis 2025, 21:19
Mam linijkę, cyrkiel i ekierki. Będzie to na papierze milimetrowym. To jest zdjęcie karty zadaniowej. Rzeczywiście od ręki. Niezbyt to ładnie wygląda. Chodzi czy dobrze to w końcu widzę. Chyba już jest dobrze, mam nadzieję :cry: Pokażę narysowane do oddania. Czy zasłużę na pochwałę?
rc666
Post napisał: rc666 » 04 lis 2025, 13:26
Jaka jest tresc zadania?
BBKL
Post napisał: BBKL » 04 lis 2025, 17:05
rc666 pisze:
04 lis 2025, 13:26
Dziękuję, trzeba zrobić rzut w osi BB
brandnew
Post napisał: brandnew » 05 lis 2025, 07:50
BBKL pisze:Czy zasłużę na pochwałę?
Jest dobrze.
Wróć do „Rysunek techniczny”
