Prośba o pomoc w konfikuracji osi
Mogway
Post napisał: Mogway » 24 kwie 2013, 20:38
mam dwa problemy i nie wiem jak sobie poradzic.
1. Oś Z bazowanie
Większość pisze żeby 0 osi Z było na górze a przy stole jakiś max dla maszyny na "minus" (np 0 to góra a -100 to dół). Przy pracy z takimi ustawieniami łatwo jest czujnikiem narzędzia ustawić 0 na powierzchni materiału i obrabiać go na "minus" .
Wszystko fajnie ale u mnie jest tak że 0 to dół a do góry idzie na "plus" czyli musze ustawiac bazowanie na 100 i pozycje home na 100 zamiast na 0. Dodam że PgUp oś idzie do góry a PgDn na dół. Jak mogę przestawić zakres osi Z żeby góra to było 0 a stół to -100 np.
2. Oś Y
Tu wszystko działa no może poza klawiaturą bo mam odwrotnie strzałki tzn. strzałka do góry to stół idzie do mnie a strząłka w dół stół idzie do przodu. Generalnie jak się patrzy z pkt widzenia materiału to jest dobrze ale samej maszyny to jest odwrotnie. Czy można to przestawić.
Dodam że maszyna frezuje poprawnie tyle że Z musze zerować przy materiale i podawać na plus wgłąb materiału.
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 kwie 2013, 22:22
Zaznacz kwadraciki "Odwróć" przy osiach, które ci chodzą nie w tę stronę co potrzebujesz.
Mogway
Post napisał: Mogway » 25 kwie 2013, 09:52
Poradzilem sobie - wystarczylo zakres stolu ustawic od -100 do 0 dla Z . Co do 6 to chyba tak musi byc jak jest bo z punktu widzenia obrobki ( geez / material) to kierunki sa odpowiednie. Dzieki za pomoc
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 kwie 2013, 20:40
Ja mam oś Z od 110 do 0 z punktem bazowym w 110. Działa jak należy:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
