Projekt ploteru do ciecia plazmą
sobres01
Witam chciałbym zrobić ploter o wymiarach 1500x3000, na początku będzie na nim mocowana plazma (do cienkich blach 1mm-5mm),i palnik do grubszych blach . Jeśli zdało by to egzamin będę myślał o założeniu wiązki laserowej. I mam prośbę aby ktoś mi trochę bardziej szczegółowo wypisał co będę potrzebował i co ile kosztuje tzn o jakiej mocy silniki jakie do nich sterowniki i tym podobne .
Napęd osi y,z na śrubach kulowych?
Prowadnice osi x maja być pręty szlifowane ?
[ Dodano: 2015-09-13, 18:40 ]
Zero pomocy ?
Zero pomocy ?
karpik74
To jest temat rzeka.
Sugerowałbym ci poświęcić czas na konstrukcję i na pewno przy takich gabarytach nie na śrubach. Zainwestuj w dobre prowadnice liniowe i pasy zębate, szczególnie pod laser.
Ze sterowaniem zwróć się do np. http://www.ebmia.pl/ mają gotowe albo zrobią na twoje potrzeby. Są dobrzy ...wiem to, bo mi robili, doradzą ci we wszystkim i może dostaniesz rabat
adam Fx
Wiesz inaczej się buduje pod plazmę a inaczej pod laser( od niego wymaga się zwykle większej precyzji)
Plazma zwykle pomyka na listwach zębatych co do prowadnic owszem mogą być wałki podparte sama konstrukcja zaś no to już kwestia konstruktora są takie składne z blaszek (czasem nawet prowadnice to zwykłe łożyska sunące po płaskowniku)
a są konstrukcje bardziej solidne http://www.komech.com.pl/index.php?modu ... parentId=8
Co do sterowania możesz skontaktować się z Markiem ma co potrzeba od samych modułów począwszy aż po gotowy w szafie sterownik (to zależy na ile ogarniasz elektronikę) http://allegro.pl/show_user.php?uid=2443234
THC https://www.cnc.info.pl/topics57/nowa-g ... t54790.htm
Koszt na pewno ponad 10000zł im bardziej zaawansowane i masywne urządzenie tym więcej
Co do lasera to się nie wypowiem bo nie budowałem ale patrząc na to co mam w pracy stwierdzam że jest znacznie precyzyjniej wykonany niż plazma wiec i koszt będzie wyższy
a są konstrukcje bardziej solidne http://www.komech.com.pl/index.php?modu ... parentId=8Co do sterowania możesz skontaktować się z Markiem ma co potrzeba od samych modułów począwszy aż po gotowy w szafie sterownik (to zależy na ile ogarniasz elektronikę) http://allegro.pl/show_user.php?uid=2443234
cnccad
i tu się zgodzę z adam Fx
w skrócie ...
1. plazma , napęd na listwach zębatych - w zupełności wystarczy. Żywotność duża , więc nie ma sensu nic innego dawać
2. Laser , śruba kulowa - do amatorskiej maszyny to wystarczy. Choć lasery profesjonalne latają na silnikach liniowych. Ale to za duży koszt.
Do plazmy zrób dobrze ekranowany ( w oplocie ) ekran , i tak go ułóż , by nie miał kontaktu z niczym po drodze do samego palnika metalowym z maszyny . Wówczas silniki krokowe i sterowanie powinno działac poprawnie.
w skrócie ...
dance1
widzę że wiedzy 0 w temacie także proponuję najpierw studiowanie forum, później zbudowanie maszynki z polem roboczym 300mm a nie rzucanie się na 3 metrową maszynę gdy podstaw brak, czasu i pieniędzy sobie zaoszczędzisz.
Nie odbieraj tego jako złośliwości tylko jak dobrą radę.
