Projekt ploteru do ciecia plazmą
sobres01
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sobres01 » 13 wrz 2015, 14:47
Witam chciałbym zrobić ploter o wymiarach 1500x3000, na początku będzie na nim mocowana plazma (do cienkich blach 1mm-5mm),i palnik do grubszych blach . Jeśli zdało by to egzamin będę myślał o założeniu wiązki laserowej. I mam prośbę aby ktoś mi trochę bardziej szczegółowo wypisał co będę potrzebował i co ile kosztuje tzn o jakiej mocy silniki jakie do nich sterowniki i tym podobne .
Napęd osi y,z na śrubach kulowych?
Prowadnice osi x maja być pręty szlifowane ?
[ Dodano: 2015-09-13, 18:40 ]
Zero pomocy ?
karpik74
Post napisał: karpik74 » 13 wrz 2015, 20:02
To jest temat rzeka.
Sugerowałbym ci poświęcić czas na konstrukcję i na pewno przy takich gabarytach nie na śrubach. Zainwestuj w dobre prowadnice liniowe i pasy zębate, szczególnie pod laser.
Ze sterowaniem zwróć się do np. http://www.ebmia.pl/ mają gotowe albo zrobią na twoje potrzeby. Są dobrzy ...wiem to, bo mi robili, doradzą ci we wszystkim i może dostaniesz rabat :wink:
sobres01
Post napisał: sobres01 » 13 wrz 2015, 22:02
A wie może ktoś ile mnie taka konstrukcja może kosztować ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 wrz 2015, 22:27
Wiesz inaczej się buduje pod plazmę a inaczej pod laser( od niego wymaga się zwykle większej precyzji)
Plazma zwykle pomyka na listwach zębatych co do prowadnic owszem mogą być wałki podparte sama konstrukcja zaś no to już kwestia konstruktora są takie składne z blaszek (czasem nawet prowadnice to zwykłe łożyska sunące po płaskowniku) a są konstrukcje bardziej solidne http://www.komech.com.pl/index.php?modu ... parentId=8
Co do sterowania możesz skontaktować się z Markiem ma co potrzeba od samych modułów począwszy aż po gotowy w szafie sterownik (to zależy na ile ogarniasz elektronikę) http://allegro.pl/show_user.php?uid=2443234
THC https://www.cnc.info.pl/topics57/nowa-g ... t54790.htm
Koszt na pewno ponad 10000zł im bardziej zaawansowane i masywne urządzenie tym więcej
Co do lasera to się nie wypowiem bo nie budowałem ale patrząc na to co mam w pracy stwierdzam że jest znacznie precyzyjniej wykonany niż plazma wiec i koszt będzie wyższy
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 wrz 2015, 07:14
i tu się zgodzę z adam Fx
w skrócie ...
1. plazma , napęd na listwach zębatych - w zupełności wystarczy. Żywotność duża , więc nie ma sensu nic innego dawać
2. Laser , śruba kulowa - do amatorskiej maszyny to wystarczy. Choć lasery profesjonalne latają na silnikach liniowych. Ale to za duży koszt.
Do plazmy zrób dobrze ekranowany ( w oplocie ) ekran , i tak go ułóż , by nie miał kontaktu z niczym po drodze do samego palnika metalowym z maszyny . Wówczas silniki krokowe i sterowanie powinno działac poprawnie.
sobres01
Post napisał: sobres01 » 14 wrz 2015, 07:22
Może być jeszcze taka opcja że ta wycinarka by na plazmę a gdyby to wszystko działało to bym myślał o następnej już na laser
dance1
Post napisał: dance1 » 14 wrz 2015, 08:36
widzę że wiedzy 0 w temacie także proponuję najpierw studiowanie forum, później zbudowanie maszynki z polem roboczym 300mm a nie rzucanie się na 3 metrową maszynę gdy podstaw brak, czasu i pieniędzy sobie zaoszczędzisz.
Nie odbieraj tego jako złośliwości tylko jak dobrą radę.
sobres01
Post napisał: sobres01 » 14 wrz 2015, 19:59
Wiedzy trochę posiadam bo już dosyć dużo przesudiowałem ale na temat frezarek, wytaczarek cnc a teraz się okazało że potrzebujemy ploter z plazma więc dlatego te pytania
