Projekt miniładowarki
miniładowarka
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
amator7
Re: Projekt miniładowarki
Post napisał: amator7 » 20 sty 2022, 16:44
Steryd pisze:potrzebujesz dzielnik strumienia, albo przełączanie- jazda/ łycha (co jest problematyczne przy ładowarce)
jazda i sterowanie łyżką musi działać jednocześnie.
jeśli konstruktor-producent zastosuje inne rozwiązanie, to przed zabawą na takiej maszynie potrzebne będzie coś na uspokojenie nerwów. ;)
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 20 sty 2022, 19:02
Jeżeli zależy ci na czasiei ma to być na własny użytek to kup TZ4K14 i go przerób, gwarantuję że przynajmniej będzie działać. Natomiast jeżeli ma to być projekt komercyjny to:
1) zastanów się jakie mają być udźwigi, prędkości, koła, wysięgi, katy itd.....
2) weź kalkulator i to policz, wyjdzie ci z tego moc
3) dobierz według tego silnik spalinowy, pompy i silniki hydrauliczne
4) dobierz rozdzielacz i zawór skrętu
5) spróbuj to kupić i policz ile cię to będzie kosztować :))))
Tu chyba na razie zakończę wątek
roberto12
Post napisał: roberto12 » 21 sty 2022, 07:48
Rozumiem, natomiast jak sterować wtedy skrętem? Najprościej jest chyba dać jedną sekcje na 2 silniki i kolejną sekcje na kolejne dwa, skręt odbywa się wtedy poprzez jedna strona się kręci a druga stoi, gdzie tutaj wkomponować sekcje do szybszej jazdy?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 sty 2022, 10:27
Wszystko pozostaje bez zmian. Zamykasz tylko obwód tej strony która ma stać. Bo ona ma być zblokowana a nie odłaczona a to różnica.
A tak poza tym wszystkim to jak chcesz coś budować skoro nie masz zadnych podstaw wiedzy? Moze warto pójść do ksiegarni i kupić sobie ksiażkę o układach hydraulicznych? 50 zł to nie dużo aby się czegoś dowiedzieć i zrobić to jak należy. Bo uczenie się wszystkiego z forum ma swoje ograniczenia.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 21 sty 2022, 14:27
roberto12 pisze: ↑
20 sty 2022, 13:40
Napęd chciałbym zrobić na 4 silnikach hydraulicznych- po 2 na jednej stronie....
A ta ładowarka na filmie ma 4 silniki? a nie przypadkiem 2? jeden na lewą stronę, drugi na prawą stronę. Na silniku koło łańcuchowe - silnik i koła po jednej stronie spięte łańcuchem.
Zobacz ile taniej (2 silniki a nie 4), prościej (jak rozdzielić olej równomiernie na 4 silniki) a jak rama będzie sztywna to jak jedno koło będzie w powietrzu to żeby tylko ono nie kręciło się (bo ma najlżej więc cały olej idzie tam....)
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 21 sty 2022, 15:46
Nie chcę osądzać towaru po okładce, ale wydaje mi się że ta ładowarka z filmu to tylko składana jest w Polsce + ewentualnie wykonanie w stali. Na jej plus można zaliczyć konstrukcje ramiona i wspornika podnoszenia, natomiast nie chciałby nią pracować cały dzień i podejrzewam że nie jest przeznaczona do pracy ciągłej. Wzorowałbym się bardziej na urządzeniach typu Skid Steer, dla kolegi roberto12 podeślę nawet linka co by się zapoznał z ich budową, o tutaj:
http://www.precisionhydraulicinc.com/re ... vices.html
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 21 sty 2022, 17:43
Tak na prawdę żadne sterowanie strumieniem lewo- prawo nie jest potrzebne, wystarczy rozdzielony hamulec, który i tak jest potrzebny. Potrzebne jest tylko sterowanie szybciej- wolniej / przód -tył, czyli rozdzielacz, najlepiej z dużą proporcjonalnoscią.
Można?
Morzna!!!
bogus105
#18
Post napisał: bogus105 » 12 mar 2024, 18:01
Wiem, ze stary temat, ale moze komus sie przyda. Rozgladnij sie za napedami hydrostatycznymi z traktorkow ogrodowych, typu zero-turn. Maja one pompe o zmiennym wydatku skad dajesz prosto przewody do silnika hydrostatycznego. Dwa takie zestawy i masz kompletny naped ze sterowaniem 100% do +100% w bardzo prosty i efektywny sposob. Taka pompa w przypadku postoju (traktorek stoi w miejscu) nie obciaza silnika prawie w ogole, bo swashplate (nie wiem jako to po polsku, kolyska?) w pompie nie jest wychylony i nie generuje przeplywu. Szukaj pod haslami hydro-gear - to glowny producent tego typu sprzetu. Sam pozbieralem juz troch sprzetu tego typu: mam pompe tandemowa od nich, czyli dwie takie same pompy na wspolnym wale i zamiar mam budowac pojazd gasienicowy. Taka pompa tandemowa plus dwa silniki hydrostatyczne hypocykolidalne (jakies popularne z maszyn rolniczych, koszt 300-400 pln/szt) i masz naped. rozdzielaczy nie potrzebujesz bo juz sa w pomie - tylko linki do manetki i masz plynny naped przod/tyl. Do tego osobna pompa zebata to zespolu rozdzielaczy (wystarcza te najmniejsze/najtansze na 40 l/min) i masz gotowe. Pompy zasilasz przez paski klinowe z walu silnika spalinowego typu briggs, dajesz kolka napinajace, aby wyregulowac max obciazenie i gotowe:)
Sa tez instegrowane napedy gdzie pompa i silnik wraz z reduktorem jest w jednej obudowie - wtedy naped na kolo juz tylko mechanicznie realizujesz, np. lancuch.
Przygladnij sie sprzetowi ogrodniczemu bo fajne rozwiazania maja, a uzywek sporo i mozna cos dorwac.
pozdro
mikad
#19
Post napisał: mikad » 03 maja 2024, 13:47
Temat już trochę ma ale odgrzeję. A jak w takim napędzie realizowana jest funkcja różnicy obrotów prawego i lewego koła przy jeździe po łuku, w napędzie mechanicznym mamy od tego mechanizm różnicowy a tu na oba czy też cztery silniki idzie taka sam "dawka" oleju. I jak w takich układach z napędem hydraulicznym rozwiązany jest hamulec dla pojazdu.
Steryd
#20
Post napisał: Steryd » 03 maja 2024, 15:11
Jesli chodzi o rozdział strumienia, to jak wiadomo olej pójdzie tam, gdzie mu lżej, więc mechanizm mostu jezdnego robi się niejako sam. Co do hamulca nie wiem jak kolega, ale zawór 5/2 i możesz hamować przeciwnapędem w każdym silniku hydraulicznym.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
