Projekt bramy przesuwnej – proszę o sprawdzenie
Re: Projekt bramy przesuwnej – proszę o sprawdzenie
Post napisał: tuxcnc » 07 mar 2025, 15:11
gilange pisze: ↑
07 mar 2025, 09:52
żeby to wyglądało?
O gustach się nie dyskutuje.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 mar 2025, 17:43
Niby dlaczego mniej?
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
gilange pisze: ↑
06 mar 2025, 09:10
Forum służy przede wszystkim wymianie wiedzy i doświadczeń.
Dlatego napisałem Ci, że robienie bramy, która spełniać będzie rolę ułatwienia zamiast utrudnienia w dostaniu się na Two teren jest bez sensu...
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 08 mar 2025, 07:26
Tak, lub po kosztach zaślepki z przerwami metalowe i śruby zwykłe
I od razu pospawać tulejki z gwintem do szyny zębatki napędu.
Ramp
Post napisał: Ramp » 08 mar 2025, 19:35
Również we własnym zakresie projektowałem (a i wykonałem) bramy przesuwne.
1. Nie powinno sie zamykać profili, zostawić wentylację i odpływ skroplin. Jeśli dasz do cynkowania ogniowego to tym bardziej.
2. Gdzieś się dopatrzyłem, na zagranicznych www firm w tej branży, że "przeciwwaga" mieć powinna długość ok. 30% długości światła przejazdu, ale w rozstawie wózków, potem + naddatki dopiero wynikające z innych ograniczeń (długość wózków, odległości od słupka...)
3. powiązane z pkt 2.
4. stabilność jest gdy np. brama jest kratownicą składającą się z trojkątów (statycznie wyznaczalna - temat do zgłębienia, bo ciekawy... :) )
5. powiązane z pkt 4. i wytrzymałością (googluj lub bazuj na konstrukcjach sąsiadów o podobnych wymarach - to tak najszybciej bedzie).
6. wg mnie miedzy innymi do mocowania listew zebatych, dla lepszego wyglądu.
7/8. bazowałem info z https://e-kolka.com.pl/content/category/5-blog
KosiarkaW_assemblerze
Post napisał: KosiarkaW_assemblerze » 10 mar 2025, 15:07
Co do skosu regulacyjnego to dla mnie bzdura, po pierwsze brama nie jest szeroka i będzie lekka.
Szyna 80 to też aż nadto, 70 na luzie wystarcza, ale jeśli robisz sobie i nie płacisz komuś za wykonanie to uważam że lepiej mocniej z grubszego materiału.
Zamiast niszczenia sztywności bramy - tej dziwnej regulacji na skosie - to spawaj dwa skosy żeby to było sztywne - nie utrudniaj sobie pracy z tą regulacją. Lepiej kupić wózki z dodatkową płytą na szpilkach lub sobie samemu dorobić i na tym regulować.
Jeśli pozwalają ci wymiary to lepiej jak wózek będzie centralnie pod pionowym profilmem bramy, tylko trzeba tutaj uwzględnić kompensacje na światło bramy.
Jak poprzednicy rozstaw wózków minimum 30% światła.
"Główny" obrys z profili 60x40, ceownik do rolki prowadzącej na górze 40 i brama będzie na lata, nie zapomnij o kółku najazdowym na końcu bramy. Te kupne to lipa, pod względem konstrukcji, najprościej będzie dopasować łożysko i przewiercić szynę, dać śrubę.
Ja profile zamykam na końcach i nawiercam je w mało widocznych miejscach, lepiej wygląda i chroni przed zamarzającą wodą.
