Programowanie parametryczne nauka
rafa30
Re: Programowanie parametryczne nauka
Post napisał: rafa30 » 13 lut 2021, 20:25
Sprawdze w pracy czy to maszyna odpracuje
Dodane 1 godzina 27 minuty 34 sekundy:
Na symulatorze HH dziala ten drugi program tylko jest jedno ale wszystkie najazdy X i Y maja przypisane Q parametry i jest to prosty kontur jak Pan zrobi skomplikowany kontur z łukami od punktu do punktu liniami skośnymi tak żeby na każdym konturze powstała faza jaka podamy na starym sterowaniu gdzie niema w TOOL CALL DR+ - i DL+- nie jest to proste ale sie da?
bartek.obal
Post napisał: bartek.obal » 13 lut 2021, 21:44
rafa30 pisze:
13 lut 2021, 20:25
Tutaj bardziej skomplikowany kształt wykorzystując DR, DL
A odnośnie starszego sterowania, nie jestem do końca pewny jak działa TOOL DEF w tnc155 , gdyż w moim przypadku na tnc355 pozycjonowała ona magazyn na podany numer narzędzia, i nie miałem możliwości wpisania L, R . Jeśli w tnc155 działa ona na zasadzie TOOL DEF L=.... R= ... i następnie TOOL CALL nam to narzędzie zatwierdza to wydaje mi się, choć nie jestem pewny że jesteśmy w stanie powyższy kontur opisać w taki sposób
rafa30
Post napisał: rafa30 » 13 lut 2021, 23:23
TNC 155 bez magazynu i tabeli narzedzi musi mieć podane dane TOOL DEF to jest to samo co wpisuje się w tabeli narzedzi w maszynie z magazynem promien nnarzedzia i długość dlatego tu jest problem ze zrobieniem takiego programu tak samo nie można wpisać obliczeń w nawiasach zapraszam Pana na priv to wymienimy się pomysłami co dwie głowy to nie jedna moze cos wymyślimy
Dodane 4 minuty 37 sekundy:
Mysle ze Pana przykład ma sens i to teraz pojdzie bo ja podobnie zrobilem taki program musze sprawdzić czym się rozni od mojego i dam znać ale to chyba będzie to
rafa30
Post napisał: rafa30 » 14 lut 2021, 14:03
Oto moj przykład na stare sterowanie zrobiłem go tak ze podaje sie głegokośc fazy,szerokość i ilość powtórzeń .
Pan bartek.obal też zrobił dobrze tylko TOOL DEF nie może być w LBL1 myśle że komuś sie przyda kto pracuje na starszym HH
0 BEGIN PGM 1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-35 Y-85 Z-15
2 BLK FORM 0.2 X+35 Y+85 Z+0
3 FN 0: Q2 =+5 ;PROMIEN FREZA
4 FN 0: Q3 =+10.25 ;GLEBOKOSC FAZY
5 FN 0: Q4 =+10 ;SZEROKOSC FAZY
6 FN 0: Q5 =+5 ;ILOSC POWT.
7 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
8 FN 4: Q6 =+Q3 DIV +Q5
9 FN 4: Q4 =+Q4 DIV +Q5
10 FN 0: Q7 =+0
11 TOOL DEF 1 L+0 R-Q2
12 L Z+100 R0 FMAX M3
13 L X+150 Y+0 R0 FMAX
14 L Z+0 R0 FMAX
15 LBL 1
16 FN 1: Q2 =+Q2 + +Q4
17 FN 1: Q7 =+Q7 + +Q6
18 L Z-Q7 R0 FMAX
19 TOOL CALL 1 Z S1000
20 L X+25 RL F2000
21 L Y+50
22 CC X+0 Y+50
23 CP IPA+180 DR+
24 L Y-50
25 CC Y-50 X+0
26 CP IPA+180 DR+
27 L Y+0
28 L X+150 R0 F5000
29 FN 12: IF +Q7 LT +Q3 GOTO LBL 1
30 L Z+200 R0 FMAX M30
31 END PGM 1 MM
Dodane 7 minuty 45 sekundy:
Na symulacji w HH nie bedzie widać jak powstaje faza tak jak w przypadku TOOL CALL 1 DL- DR+ tylko bedzie widac
zwiekszajacy sie promień narzędzia ale efekt będzie taki sam.
Wróć do „Heidenhain”
