programowanie KUKA
Materiały pomocnicze dla instruktorów CNC
eehptiv
Post napisał: eehptiv » 15 cze 2012, 16:13
Witam!
Niedługo zaczynam kurs programowania KUKA na poziomach podstawowym i zaawansowanym i również proszę o jakieś materiały. Dobrze byłoby gdyby były po polsku.
mail: [email protected]
A z podstawowych materiałów polecam: LINK
trenkwalder
Szukam operatorów
Post napisał: trenkwalder » 06 sie 2012, 11:49
Witam, szukam operatorów robotów KUKA - proszę o kontakt 501-057-877. Karolina Czeszyk, Trenkwalder Benefit
Od kilku lat zajmujemy się rekrutacją kandydatów dla branży metalowej w Finlandii, za naszym pośrednictwem pracę znalazło już kilkaset osób. Nie pobieramy opłat od kandydatów.
alcon
Post napisał: alcon » 17 sie 2012, 11:28
witam
Mam taki problem a mianowicie po zaprogramowaniu robota i po wykonaniu przez niego operacji następuje zmiana na kolejny przedmiot do obrobienia. W tym momencie kolejny element do wykonania przez robota muszę na nowo programować jego punkty, czy jest taka opcja że po ustawieniu przedmiotu nie trzeba było bazować od początku tylko pokazaniu robotowi 2,3 punktów i żeby jechał ten program ale już w innym położeniu kolejnego przedmiotu. Obrazek
czesiu1988
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czesiu1988 » 17 sie 2012, 12:42
Z tego co widać na obrazkach to jest tak że to są dwa takie same przedmioty, a kolega za każdym razem mocuje ten przedmiot inaczej, najlepiej zastosować coś co pozwoli mocować to za każdym razem tak samo i nie będzie problemu. :)
Niech kolega coś więcej opowie na temat tej obróbki.
Jak jest mocowany przedmiot, co jest obrabiane, jak jest bazowany przedmiot?
alcon
Post napisał: alcon » 17 sie 2012, 13:59
wiec tak przedmiot jak wiadome nie ma szans być ustawiony w tym samym położeniu co wcześniejszy tak jak na przykładzie gdzie nawet i gdyby się udało go położyć tak samo jak wcześniejszy to może być tak że zostanie przekręcony i automatycznie jest zmiana położenia, robot wykonuje spawy dookoła - rysunek pokazany jest przykładowo, wystarczy różnica w osiach x i y.
czesiu1988
Post napisał: czesiu1988 » 17 sie 2012, 15:35
czyli przedmiot leży sobie luźno na drugim przedmiocie i nie jest z żaden sposób dociskany? bo tylko w takim przypadku istnieje możliwość jego przesunięcia. Ja pomyślałbym o jakimś uchwycie, który będzie to wszystko trzymał w jednej pozycji i pozwoli na takie same mocowanie za każdym razem.
Jeżeli kolega może to niech wrzuci jakieś fotki poglądowe. Może akurat ktoś wpadnie na doby pomysł jak to rozwiązać :)
snipek
#17
Post napisał: snipek » 06 gru 2012, 11:38
Trochę późno na odpowiedź, ale...
Jeżeli obrabiasz te same detale w różnych miejscach to możesz sobie zdefiniować kilka układów lokalnych.
Szukaj w zakładce Uruchom ... Jeśli masz interfejs po polsku to rowadzi on krok po kroku jak to zrobić.
ICF Steel
Re: programowanie KUKA
#18
Post napisał: ICF Steel » 24 cze 2024, 13:03
Dzień dobry, szukam operatora/ firmy, która zajmuje się programowaniem robotów KUKA oraz systemu wizyjnego scansonic - proszę o kontakt - 17 277 10 69.
ICF Steel sp. z o.o. sp. k.
Wróć do „Materiały pomocnicze dla instruktorów CNC”
