Programowanie HAAS
Dyskusje na temat maszyn HAAS
barjew
#31
Post napisał: barjew » 09 lis 2015, 19:18
Ja na VM3 muszę mieć podane narzędzie poprzedzające (np T2) inaczej nie na szykuję mi magazyn
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2015, 20:20
barjew pisze:Ja na VM3 muszę mieć podane narzędzie poprzedzające (np T2) inaczej nie na szykuję mi magazyn
No tak .... , ale problem dotyczy (chyba) VF-2
-=JaNeK=-
#33
Post napisał: -=JaNeK=- » 09 lis 2015, 22:20
VF2 czy VF3 to bez różnicy. Na niektórych maszynach to po prostu nie działa (różne wersje softu). Poza tym ta opcja nie działa jeśli w programie są kody M00 lub M01 - sprawdź czy są. Jak chcesz, żeby Esprit Ci tak generował i niedawno go kupiłeś to napisz do abplanalpu (w sumie do mnie) i Ci to zrobię - niestety termin około miesiąca.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2015, 14:24
-=JaNeK=- pisze:VF2 czy VF3 to bez różnicy. Na niektórych maszynach to po prostu nie działa (różne wersje softu). ....
Dziwne ....
Jeśli VF-2 SS ma być bardzo szybkim pionowym centrum obróbkowym to taki soft powinna mieć.
http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... _SPEED_VMC
-=JaNeK=-
#35
Post napisał: -=JaNeK=- » 13 lis 2015, 22:11
no ma taką funkcję... trzeba tylko wpisać T bez M6 :)
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: WZÓR » 14 lis 2015, 11:01
krzysiekmazi pisze:.... Piszę programy w Espricie.
-=JaNeK=- pisze:no ma taką funkcję... trzeba tylko wpisać T bez M6 :)
Więc z tego wynika , że postprocesor w Espricie do poprawy.
tomotg
#37
Post napisał: tomotg » 15 lis 2015, 19:24
D2 skrawanie mm na stronę-czyli 2mm na stronę to jest 4mm na średnicy.
Wróć do „HAAS”
