Programowanie HAAS
-=JaNeK=-
VF2 czy VF3 to bez różnicy. Na niektórych maszynach to po prostu nie działa (różne wersje softu). Poza tym ta opcja nie działa jeśli w programie są kody M00 lub M01 - sprawdź czy są. Jak chcesz, żeby Esprit Ci tak generował i niedawno go kupiłeś to napisz do abplanalpu (w sumie do mnie) i Ci to zrobię - niestety termin około miesiąca.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
WZÓR
- Posty w temacie: 11
Dziwne ....-=JaNeK=- pisze:VF2 czy VF3 to bez różnicy. Na niektórych maszynach to po prostu nie działa (różne wersje softu). ....
Jeśli VF-2 SS ma być bardzo szybkim pionowym centrum obróbkowym to taki soft powinna mieć.
http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?int ... _SPEED_VMC
Mariusz.
