Program w programie
KK1966
Program w programie
Post napisał: KK1966 » 15 maja 2007, 08:43
Witam!!!
Chcę obrobić jeden detal, a następnie przejść do innego mocowania i obrobić inny detal.
Myślałem sobie tak, mam napisany program na obróbkę pierwszego detalu, i chce wywołać w tym programie, program obróbki drugiego detalu. Czy warto się w to bawić, i czy są jakieś niespodzianki takiego pisania????
Rozumiem że główne zero jest na pierwszym detalu, a zero drugiego detalu poprzez
CYCL DEF 7.0
CYCL DEF 7.1 X....
CYCL DEF 7.2 Y....
CYCL DEF 7.3 Z....
Pozdrawiam!!!
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 maja 2007, 09:26
Witaj
niema najmniejszego problemu :mrgreen:
I trzeba się w takie rzeczy bawić bo to jest ułatwienie oferowane ze strony producenta maszyny
:wink:
Część programu gdzie jest obróbka konturu robisz jako podprogram "LBL 1"
i wywołujesz go po każdym przesunięciu współrzędnych CYCL DEF 7.0
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
KK1966
Post napisał: KK1966 » 15 maja 2007, 11:07
Witam!!
Zgadza się.
Mi chodzi o wstawienie gotowego programu do prgramu, aby nie bawić sie w przepisywanie.
Pozdrawiam!
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 maja 2007, 11:20
Witaj
Nie musisz go wstawiać wystarczy że go wywołasz
CALL PGM .....
rafglow
Post napisał: rafglow » 15 maja 2007, 11:26
easy2002 pisze: Część programu gdzie jest obróbka konturu robisz jako podprogram "LBL 1"
Przecież kolega napisał, że robisz podprogram z konturem czy co jeszcze tam chcesz i wrzucasz go do programu zasadniczego.
Ja tak robie jak wykonuję krótkie detale z pręta na maszynie bez podajnika. podjazd zderzakiem, dosunięcie pręta i po koleji 4 czy 6 cztery sztuki z jednego zamocowania, przy wykorzystawniu G59. Tak to jest u mnie. jak masz centrum i kilka przyrządów to przywołyjesz inne bazy i po sprawie
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 maja 2007, 11:33
Kolega "KK1966" wrzuci ten program tu i rozkład tych detali od siebie na stole ok
To pokaże jak to powinno wyglądać ok
KK1966
Post napisał: KK1966 » 16 maja 2007, 09:20
Witam!!
Postaram się.
Pozdrawiam!!
paweł smolinski
Post napisał: paweł smolinski » 19 kwie 2008, 19:30
czy ktoś pracuje może ma HSM
mikrus
KK1966
Post napisał: KK1966 » 24 kwie 2008, 09:31
Witam!
Chciałbym dalej pociągnąć temat wywoływania programów w innym punkcie zerowym.
Samo zdefiniowanie nowego punktu jest łatwe, poprzez CYCL DEF 7.0, ale. W pracy korzystam z sondy na podczerwień, automatycznego wyznaczania zera, np. w X, w Y i Z pozostaje niezmieniony (imadło). Chodzi mi oto aby przejść (po obróbce w imadle)do innego punktu zerowego i zastosować inny cykl automatycznego próbkowania np.CC, wykonać obróbkę np. w uchwycie samocentrującym i powrócić do pierwszego punktu zerowego (imadło). Imadło i uchwyt na stole, HHi530 3osie.
kaleena
Post napisał: kaleena » 24 kwie 2008, 10:26
Jeżeli zero masz na imadle, przechodzisz poprzez CYCL DEF 7.0 do innej obróbki, np.: w uchwycie samocentrującym i żeby wrócić na imadło, musisz odwołać te osie, które zmieniłeś w CYCL DEF 7.0, np: CYCL DEF 7.1 X+0.0, CYCL DEF 7.2 Y+0.0, CYCL DEF 7.3 Z+0.0. i jesteś w zerze na imadle.
Wróć do „Heidenhain”
