Witam!!
Zgadza się.
Tylko pisałem o sondzie, sonda próbkuje w imadle automatycznie X (trzeba podać pozycję sondy do próbkowania), czyli zeruje błędy ustawienia w X, następnie po obróbce w imadle przechodzimy do uchwytu na nowy punkt zerowy i znowu próbkujemy sondą aby skorygować błędy ustawienia, znowu trzeba podać w cykli pozycję do próbkowania i wartość dla X, Y, Z.
Moje pytanie, czy do próbkowania w uchwycie podajemy wartości nowego punktu zerowego, a wartości samego próbkowania zerujemy??
Pozdrawiam!
Program w programie
poverejay
Witam a jak jest z wywolaniem w programie napisanym w Heidenhain programu napisanego w ISO?. Raczej nie powinno byc problemu PGM Call i nazwa , co na to fachowcy? Nie pytajcie tez po co po prostu mialem taka zajawke ze jeden pisal w Heidenhainie a juz program byl napisany w ISO i zeby nie przepisywac (czyt nie popelnic bledu przy przepisywaniu) potrzebne by mi bylo takie odwolanie). Pozdro..
