progmaster punkt zerowy
kurde mam problem bo gdy ustawiam miejsce zerowe tzn jest ono ustawione na 0 to dalej mam przedmiot o jakies 30 mm za daleko? mozecie powiedziec jak to ustawic?
Po uruchomieniu Mach-mill wchodzisz do config >system hotkeys > ++x i na klawiaturze strzałkę prawo (cyfra 6) > enter ,--x> strzałkę lewo (4) > enter itd dla reszty osi. W ten sposób strzalki na klawiaturze pokazują w którą stronę przesuwasz wrzeciono lub stół. Wychodzisz z configa, naciskasz "jog on/off" (powinien być kolor zielony) i strzałkami sterujesz wrzecionem , aby go ustawić w rządanej pozycji, następnie zerujesz XY i gotowe.
Jezeli nie idzie w sposób ciągły to ctrl J
ja mam kolejno 4,6,8,2,PgUp,PgDn,z,x
Nie używaj "machine coord's"
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
Witaj!
Na poczatek przeczytaj instrukcję ProgMastera.
Następnie przygotuj sobie rysunek detalu i prefabrykatu w AutoCadzie
(koniecznie na warstwie odpowiednio: KONTUR i PREFABRYKAT),
przy czym punkt zerowy rysunku powinien pokrywać się
z punktem zerowym detalu. Następnie wyeksportuj go w formacie DXF (R12)
i umieść go w tym samym katalogu co programowany detal...
Powodzenia
Reszta jest w instrukcji.
w razie kłopotów pisz.
Powodzenia
