Mam wykonać taką dokumentację lecz nie mogłem nigdzie znaleźć informacji na temat wykonania takiego elementu. Niestety w szkole także o tym nie mówiliśmy o rodzajach obróbki a mamy do wykonania taki projekt dlatego zwracam się do was o pomoc. Tutaj opis przygotowany przeze mnie ale wydaje mi się on zbyt krótki.
Pierwszą czynnością jest wykonanie odlewu elementu z żeliwa sferoidalnego, które zostaje stopione w piecu przemysłowo-odlewniczym. Roztopione żeliwo przelewam do kadzi odlewniczej a następnie wlewam je do formy odlewniczej. Po zastygnięciu i stwardnieniu usuwam formę i oczyszczam odlew z zanieczyszczeń.
Krok następny to umieszczenie odlewu w wiertarko-frezarce CNC i wytoczenie głównego otworu w kołnierzu pamiętając o zachowaniu grubości ścian, średnicy i odpowiedniej długości części korpusu. Jako pierwsze obróbce poddajemy odcinek o długości 25mm o grubości ściany 4mm i średnicy otworu 52mm. Następnie obrabiamy odcinek długości 30mm o grubości ściany 8mm i średnicy 44mm. Po wykonaniu tego kroku powtarzamy obróbkę w taki sam sposób jak za pierwszym razem przy ostatnim odcinku długości 25mm.
Wnętrze dwóch odcinków głównego otworu w korpusie kołnierza o średnicy 52mm i głębokości 25mm powinno zostać oszlifowane za pomocą szlifierki do otworów parametrem Ra=1,25µm. Odcinek długości 30mm i średnicy 44mm powinien zostać wykonany z parametrem Ra=2,5µm przy frezowaniu.
Trzecim krokiem jest wywiercenie czterech otworów o średnicy 10mm na pierścieniu mocującym kołnierza.
