problemy z tokarką CU 505
tokarka cu 505
zepsuła się tokarka CU 505, na początku zniknęły prawe potem lewe obroty jaka może byc przyczyna ?
Arcio
Pod skrzynką elektryczną od tyłu jest tzw skrzynka sprzęgieł elektromagnetycznych i ośmielam się przypuszczać że w tej skrzynce wystąpiła awaria.
Bez DTR nawet do tego nie podchodź, elektrosprzęgła w CU505 i CU585 to drażliwy temat.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
tokarka cu 505
Arcio
ja jedynie zasugerowałem Ci że problem leży w elektrosprzęgłach natomiast co dalej masz z tym fantem zrobić to już niestety Ci nie powiem ponieważ nie mogę diagnozować na odległośćtokarka cu 505 pisze:Co z tym fantem robic dalej? Pierwszy raz zabrałem się do tokarki... więc nie wiem jak rozgryśc problem
ja miałem problemy z elektrosprzęgłami we frezarce FSS400 WMW Heckert i tam niestety reanimacja nie pomogła - musiałem wymienić te sprzęgła na nowe
uważam, że dalsze rozważania możemy pominąć i bezpośrednio powinieneś zapytać tutaj:
http://www.mekado.pl/kontakt.php
lub tutaj:
http://www.ponar-rogowski.pl/ofirmie.html
601081098
601081098
