Problemy z ośią X
19miki89
Problemy z ośią X
Post napisał: 19miki89 » 29 wrz 2012, 09:32
Mam taki problem laser zaczyna wariować na osi X. Samowolnie porusza się raz w lewo i w prawo, mimo że dostaje sygnał żeby ciągle się poruszał w np w prawo, silnik krokowy raz się kreci w lewo raz w prawo... Czy to może być spowodowane? Po zamianie podłączenie do modułów sterujących z X na Y problem się powtarza. Czy to silnik krokowy padł???
Proszę o szybką odpowiedź
poczciwy
Post napisał: poczciwy » 29 wrz 2012, 10:37
Sprawdź przewody połączeniowe do silnika zachowuje się jakby nie wszystkie były podłączone ( działa 1 cewka) lub żle podłączone.
tanifon
Post napisał: tanifon » 30 wrz 2012, 09:39
" Problemy z ośią X "
Ja widzę jeszcze jeden problem.. z ortografią ;-)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
19miki89
Post napisał: 19miki89 » 02 paź 2012, 10:09
Panowie ortografia ortografią ale maszyna stoi a zamówienie się pali to wszystko przez pośpiech
Nikt nie ruszał przewodów po prostu nagle podczas pracy zaczął wariować i chodzić raz w lewo raz w prawo na osi X.
Przesyłam zdjęcia:
1)silniczek
2)układ sterowania:
Które kable trzeba sprawdzić?
Czytałem że to może być wina sterownika sam już nie wiem...
Jak ktoś może pomóc to będę wdzięczny
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 paź 2012, 10:31
te na samym dole, albo masz jakies zwarcie albo zle ustawione sygnaly step dir w programie sterującym
silnik mozesz sprawdzic zwykłym miernikiem - pikawką, rozrózniasz obie fazy i sprawdasz czy nie przewodzą ze sobą, mozna tez sprawdzic opornośc, zalezy czy silniczek jest bipolarem czy unipolarem czy uniwsalnym, czyli ilosc kabelków wychodzących ze srodka, czyli 4, 6 lub 8.
jakkolwiek bipolar i uniwersalny nie sprawiają kłopotów to w unipolarnym trzeba sprawdzic kabelki, zwłąszca ze niewiadomo w jakis posob silnik jest połączony szeregowo czy równolegle, mam wrazenie ze tych kabelków jest tam wiecej niz 4.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 02 paź 2012, 15:54
Przecież wszystko jest opisane na zdjęciu.
Driver X, Driver Y.
Jeśli kolega mimo to nie wie czego szukać to lepiej nie ruszać bo tylko kolega narobi bigosu.
19miki89
Post napisał: 19miki89 » 02 paź 2012, 16:39
Problem znaleziony. Jak widać jeden otwór na wtyczce jest przepalony. Po sprawdzeniu całej instalacji okazało że kabelek 1 z 6 był przerwany i stąd te wariacje. Już wszystko działa.
Dziękuje za pomoc. Może i elektronik ze mnie żaden ale jakoś się udało z waszą pomoc. Jeszcze raz wielkie dzięki.
macmark
Post napisał: macmark » 02 paź 2012, 17:44
Nawiasem mówiąc dmuchnij czasami spreżonym powietrzem do środka, bo kurz/pył/paprochy niczemu nie pomagają. Nie masz tam myszy w laserze? :D
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 paź 2012, 18:20
Pewnie ma mysz laserową ;)
