Problemy z ośią X
19miki89
Problemy z ośią X
Mam taki problem laser zaczyna wariować na osi X. Samowolnie porusza się raz w lewo i w prawo, mimo że dostaje sygnał żeby ciągle się poruszał w np w prawo, silnik krokowy raz się kreci w lewo raz w prawo... Czy to może być spowodowane? Po zamianie podłączenie do modułów sterujących z X na Y problem się powtarza. Czy to silnik krokowy padł???
Proszę o szybką odpowiedź
19miki89
Panowie ortografia ortografią ale maszyna stoi a zamówienie się pali to wszystko przez pośpiech
Nikt nie ruszał przewodów po prostu nagle podczas pracy zaczął wariować i chodzić raz w lewo raz w prawo na osi X.
Przesyłam zdjęcia:
1)silniczek
2)układ sterowania:
Które kable trzeba sprawdzić?
Czytałem że to może być wina sterownika sam już nie wiem...
Jak ktoś może pomóc to będę wdzięczny
Przesyłam zdjęcia:
1)silniczek
2)układ sterowania:
bartuss1
te na samym dole, albo masz jakies zwarcie albo zle ustawione sygnaly step dir w programie sterującym
silnik mozesz sprawdzic zwykłym miernikiem - pikawką, rozrózniasz obie fazy i sprawdasz czy nie przewodzą ze sobą, mozna tez sprawdzic opornośc, zalezy czy silniczek jest bipolarem czy unipolarem czy uniwsalnym, czyli ilosc kabelków wychodzących ze srodka, czyli 4, 6 lub 8.
jakkolwiek bipolar i uniwersalny nie sprawiają kłopotów to w unipolarnym trzeba sprawdzic kabelki, zwłąszca ze niewiadomo w jakis posob silnik jest połączony szeregowo czy równolegle, mam wrazenie ze tych kabelków jest tam wiecej niz 4.
bratanek65
