Sprawa jest bardzo prosta. Robisz sobie wewnętrzne obrysy i wierszowanie np co 2mm (promień Twojego freza), i ilość kroków niezbędną do wypełnienia całej figury. Następnie dajesz "rozdziel grupa obrysu" i usuwasz zewnętrzny obrys aby zachować wymiar frezowanej powierzchni.Jarosław B pisze:okładnie Jest narysowana linia prosta o grubości 20mm.Zakładam freza 4mm i zaczynam frezować .I z tym mam problem gdyż frez zbiera mi w osi konturu tej prostej czyli przekracza o 2 mm z każdej strony wymiar.Nie wiem jak ustawić aby zbierał po wewnętrznej stronie prostej (czyli uwzględniał wymiar freza).
problemy z Machem
gaspar
