Lutuję rurki stalowe mosiądzem. Wiem że problemem jest technika. mianowicie po lutowaniu nie są czelne.
Dodatkowo nakłada mi się znaczna ilość lutu. A potrzebuje ładnej spoiny. Lutuje od prawej do lewej.
Na chwilę obecną albo boraksu w proszku, lub pasty Flisil E. Generalnie bez różnicy czy jest to boraks czy pasta. Próbowałem już rożne techniki, łącznie z rozgrzewaniem rur do temp. ok 900C. efekt jest taki że mam rury okopcone do wysokości ok 15cm.
