mam maly problem:
wlasnie wlaczam cada i pojawil sie problem, nie dzialaja mi skroty klawiszowe
np. l - lina
o - okrag
i wyskakuje
Nieznane polecenie "l". Naciśnij klawisz F1 by uzyskać pomoc.
nie wiem czy to jest spowodowane, nic nie krecilem, jeszcze pare dni temu dzialalo wszystko :]
prosze o pomoc :]
pozdrawiam
Problem ze skrotami
- Moderator
Zmienił kolega przypisanie funkcji skrótom klawiszowym
Można to ustawić we właściwościach skrótów klawiszowych w programie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
a moglbys napisac gdzie dokladnie to znajdeeasy2002 pisze:Witam
dzieki !!
[ Dodano: 2008-04-17, 17:01 ]
to nie to bo tam mozna ustawic ale l nie zrobisz jako linia najwyzej ctrl+lKlemi pisze:a moglbys napisac gdzie dokladnie to znajdeeasy2002 pisze:Witam
Można to ustawić we właściwościach skrótów klawiszowych w programie?
dzieki !!
poprostu wywalil mi sie plik acad.pgp ityle
- Stały bywalec (min. 70)
Poszukaj pliku adad.pgp otwórz go w notatniku i tam znajdziesz składnia jest taka:
L3, *amlayer_hidw
czyli L3 skrót klawiaturowy
amlayer_hidw wywoływana tym skrótem komenda
Plik zależy od wersji CADA zdaje się od 2006 przeniesiony został do katalogu documents and settings
w starczych znajduje sie w katalogu z cadem.
Albo może prościej w najnowszym aby nie szukać tego pliku w cadzie idz tak
Narzędzie-Dostosuj-Edytuj parametry programu i sam ci się w notatniku otworzy tam wklej standardowe wartości
Sie zastanawiam co by było jak by program nie znalazł pliku (usunąć) czy np nie założył by świeżego możesz spróbować
Jeżeli używasz standardowych skrótów cada poproś aby ktoś przesłał ci nie modyfikowany plik acad.pgp.
L3, *amlayer_hidw
