Możesz jeszcze sprawdzić w szafie z elektroniką czy przypadkiem jakaś wtyczka nie jest luźna, może się tak zdarzyć od wibracji, np. podczas transportu, ja sobie to sprawadzam.
Jeśli chodzi o te baterie one są do podtrzymania pamięci, kolega wyżej napisał, że wymienia częściej, z tego co ja wiem, to je się wymienia rzadko.
Jak już je szlak trafi to masz problem, bo musi serwis przyjechać i chyba wgrać od nowa różne rzeczy na maszynę, przy wymianie baterii trzeba pamiętać, że robi się to na włączonej maszynie, na wyłączonej straci pamięć i serwis się cieszy, tak mówili mi niemcy.
Na moje jak macie maszynę z 10 lat to może być wina baterii.
Poczekaj jeszcze żeby ktoś inny się wypowiedział na forum, są ludzie co się na pewno lepiej ode mnie znają
