Problem z wytaczakami.
Post napisał: RomanJ4 » 18 maja 2015, 11:55
Kiedyś, by nie psuć składaka a doraźnie zwiększyć jego sztywność przy wytaczaniu dość dużego otworu, wcisnąłem trzonek wytaczaka w pasującą średnicą metalową rurkę (był dość mocno wygięty, więc rurka nie tarła o materiał przy wytaczaniu, poza tym był lekko skośnie ustawiony do osi), i całość zamocowałem w imaku. Wytaczało się lepiej, drgania były mniejsze, ale jak wspomniałem była to taki pomysł ad hoc wynikły z chwilowej potrzeby...
Inną самоделкой było przetaczanie wystającej z imaka części trzonka(do wygięcia z gniazdem płytki) na lekki stożek, ale były to noże lutowane..
Wróć do „Obróbka metali”
