Problem z wyskalowaniem Mach 3
degustator
- Posty w temacie: 5
krzychuk
- Posty w temacie: 7
sterownik JOC WS-2H542M z tego co widziałem to ma on podział 2-128. Nie mam pojęcia czym sie różni ten podział od 1-64 bo jak dla mnie to jest to to samo. Licząc to wg tego wzoru to wyszło mi 1358,8110. Ale dalej rozbieżność jest bardzo duża. Zadane przejechanie 100mm wykonane ok 70. Wyliczając z proporcji wyszło mi, że liczba kroków powinna być gdzieś w okolicy 1702 ale dane te są dalej trochę mało zadowalające a sposób obliczenia mało profesjonalny ;/
degustator
2-128 oznacza że ma podział 1:2, 1:4, 1:8, ......... aż do 1:128
który podział jest ustawiony musisz sam zobaczyć. Na sterowniku masz dwie tabelki jak ustawić mikroprzełączniki jadna dotyczy podziału kroków a druga pradu jaki należy ustawić.
[ Dodano: 2011-07-29, 13:35 ]
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... SK-B03.pdf
tabela 7.1
tabela 7.1
