Problem z wymiarowaniem otworów na średnicy
Moderator: MODERATORZY
Woonga
Czytelnik forum poziom 3 (min. 15)
Post napisał: Woonga » 29 cze 2012, 09:13
mam problem z wymiarem otworów na średnicy tj. Mam kołnierz powiedzmy 300mm średnicy i w nim 8 otworów rozmieszczonych co 45 stopni na średnicy 210mm. Za żadne skarby nie mogę znaleźć jak wymiarować te 210 na głównym widoku. Nie mogę potraktować osi jako odnośnika do wymiaru, ma ktoś pomysł jak to zrobić? Oczywiście chodzi mi o plik dft zrobiony z parta.
Z góry dziękuję za pomoc.
Marcin
Tags:
peritus
Re: Problem z wymiarowaniem otworów na średnicy
Post napisał: peritus » 29 cze 2012, 09:52
Woonga pisze:Nie mogę potraktować osi jako odnośnika do wymiaru
dlaczego nie możesz potraktować osi jako odnośnika do wymiaru?
Woonga
Post napisał: Woonga » 29 cze 2012, 10:44
No jakoś tak, żaden z wymiarów nie chce za niego chwycić. Ani smart ani inne, chyba, ze coś robię źle? Zrobiłem osie otworów względem średnicy jak widać na rysunku i teraz najłatwiej byłoby smartem chwycić za tą oś, niestety nie da się.
Marcin
[ Dodano: 2012-06-29, 11:55 ]
Już zrobiłem :-p
wystarczyło zaznaczyć opcję "Okrąg pod śruby".
Marcin
Wróć do „Solid Edge”
