Problem z transmisją Heidenhain 155
tenroh
- Posty w temacie: 5
Mam problem z transmisją programu za pośrednictwem programu TNC Remo.Program z maszyny do komputera się wysyła jednak ten sam program w drugą stronę już nie.Może nawet nie tyle,że się nie wysyła co maszyna go nie odbiera.Natychmiast po jego wysłaniu do maszyny wszystko się "zawiesza" i jedynym wyjściem jest odłączyć maszynę od zasilania i podłączyć ją ponownie.Nie towarzyszy temu żaden komunikat ani nic podobnego,żadnej reakcji na monitorze w maszynie.Do tego natychmiast po wysłaniu wyłącza się całkowicie sterowanie.
Próby były wykonywane zarówno poprzez złącze 25 pinowe jak i bezpośrednio do sterownika za pośrednictwem RS232.
Podmiana komputera również nic nie zmieniła.
Ktoś ma jakiś pomysł?
tenroh
Odświeżam temat.
Postanowiłem wymienić scalaki odpowiedzialne za transmisje poprzez RS232. Niestety bez rezultatów.Problem pozostał.
Posiada ktoś może jakiś schemat ,aby można było prześledzić gdzie "gubi" się sygnał za pomocą oscyloskopu?
[ Dodano: 2015-01-31, 18:40 ]
Odświeżam temat.
Odświeżam temat.
tenroh
Masz rację,może źle się wyraziłem jednak skoro chcemy być tak sskrupulatni to jeszcze podajesz w komputerze plik do transferu na maszynę...Tak czy siak co to zmienia czy maszyna ma pobrać czy komputer wysłać? Ma być transfer pliku komputer - maszyna oraz maszyna - komputer.jerz pisze:Przy HH155 nie wysyłasz programu na maszynę. W sterowniku wpisujesz maksymalnie 8 cyfrowy numer programu i sterownik sam go ściąga.
