Na początku witam wszystkich.
Mam taki problem (ArtCam Express 2015 R2) - po przygotowaniu reliefa oraz wyliczeniu trajektorii w symulacji cały czas frezowanie jest na jedno przejście. Obojętnie jak ustawię warstwę narzędzia. Robiłem różnie z różnymi frezami i nic to nie zmienia. Model ma 8mm wysokości a warstwa na frezie 2 mm czyli najniższe partie powinien zebrać na 4 razy, a na symulacji jest tylko jeden przejazd. Czyszczenie powierzchni działa prawidłowo 4 mm do zdjęcia, warstwa freza 1 mm i zbiera na 4 przejścia.
Próbowałem własne modele, modele z biblioteki programu i zawsze to samo.
