Problem z sygnałem sterującym
TechnoStyle
Post napisał: TechnoStyle » 06 kwie 2011, 16:07
Mam problem z sygnałem sterującym silnikiem krokowym.
Coś się porobiło i na jednej osi zamiast pełnego sygnału TTL jest 0,6 - 2,5V.
Znacie może koledzy jakiś prosty układ którym można by to poprawić?
Tylko nie mówcie, że tranzystorem -co oczywiste- tylko ja nie jestem elektronikiem i nie odróżniam emitera od bazy :-(
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 kwie 2011, 23:22
Jeżeli w Dremlandzie żyje jakiś elektronik proponuję poprosić go o pomoc. Udzielanie porad bez znajomości układu i możliwości pomiarów jest wróżeniem z fusów.
Najprostszym układem poprawiającym poziomy napięć jest przerzutnik Szmitta, ale to conajmniej 2 tranzystory lub układ scalony :sad:.
P.S. nie taki tranzystor straszny jak go malują :grin:
dudi_elektr
Post napisał: dudi_elektr » 11 kwie 2011, 15:11
Pozwolę sobie zabrać głos i podejść do problemu od innej strony.
Jeżeli dobrze rozumiem, wcześniej było dobrze? Jeżeli podasz więcej informacji co do sprzętu, typ, model, zdjęcia lub nawet schemat, to możemy znaleźć prawdziwą przyczynę.
Niestety bez tych informacji jest tak jak napisał Andrzej 40 - wróżeniem z fusów.
Re: Problem z sygnałem sterującym
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2011, 15:37
TechnoStyle pisze:Coś się porobiło i na jednej osi zamiast pełnego sygnału TTL jest 0,6 - 2,5V.
Może pomóc połączenie sygnału przez opornik 1kOm do +5V (plus pięć woltów), ale nie musi ...
Wróć do „Elektronika ogólna”
