Witam. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi . Kilka słów wyjaśnienia. Przecinarkę odkupiłem z pracy z uszkodzonym włącznikiem . Producent/importer Rolstal
Ogólnie w porównaniu do samoróbek wygląda całkiem solidnie. Odlew żeliwo a nie blachy, mocny silnik... Niestety z tego co rozmawiałem z kolegą on kiedyś ciął na niej w pracy i też zauważył problem z nagrzewaniem i nie cięciem grubszych materiałów.
Co do tarczy to mam założonego nortona za którego dałem ok 40 zł. W domu używałem tych tarcz do szlifierki 125 i zero problemów.
Przypuszczam, że spróbuję przenieść do tyłu podstawę tarczy żeby zmienic kąt wejścia w materiał. Pewnie czeka mnie jeszcze wymiana koła na silniku na 180 mm żeby podnieść obroty na ok 3500-4000 obr/min. Dam znać jak coś uda mi się podziałać w temacie chociaż na razie męczę prasę do warsztatu więc troszkę to potrwa... Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam W.
Problem z przecinarką do metalu
Re: Problem z przecinarką do metalu
Ja tnę takimi, tylko 400-setkami, dobrze idzie.
Charakterystyka: A 30 S-BF41/80
https://www.nortonabrasives.com/pl-pl/s ... cjonarnych
https://www.nortonabrasives.com/pl-pl/v ... -do-metalu
katalog https://www.nortonabrasives.com/sga-com ... y_2019.pdf
https://scieramy.pl/upload/Katalog_i_ce ... 2017_1.pdf
Tales
- Stały bywalec (min. 70)
Jak zaczynałem ciąć taką przecinarka tez miałem ten sam problem. Tracza nacięła trochę materiał a nastepnie snop iskier znaczaco malal i za cholerę nie chcialo dalej się ciąć. Jakość tarcz ma znaczenie ale główną przeczyna jest niewłaściwy docisk tarczy do materiału. Trzeba sie tego nauczyć, wczuć. Nie można dociskac zbyt mocno ani zbyt lekko. Mam przecinarke Tytan. Z tego co wiem to chinczyki na rynek angielski, ma angielską wtyczkę. Teraz jaką tarczę bym nie założył to przetnę dowolny material.
To też prawda, poza tym sposób mocowania detalu też ma pewien wpływ na proces i szybkość cięcia.Jakość tarcz ma znaczenie ale główną przyczyną jest niewłaściwy docisk tarczy do materiału. Trzeba się tego nauczyć, wczuć. Nie można dociskać zbyt mocno ani zbyt lekko.
(katalog Nortona 2017, Informacje techniczne str 343)
InzSpawalnik
Z tym oznaczeniem kwartalu daty zdatnosci do uzycia mi zaimponowales !
