Problem z postprocesorem baseRoverMulticentro
Alphacam
waski920
Post napisał: waski920 » 16 sie 2019, 07:26
Mam problem z postprocesorem jak w temacie baseRoverMulticentro. Otóż tworzę program, jego generowanie dobiega końca, ale nie otrzymuje żadnego pliku z kodem NC.
Na drugim komputerze generuje za pomocą tego postprocesora normalnie i programy działają na maszynie.
Zastanawiam się czy jest to problem błędnej konfiguracji czy braku jakiś plików? Czy ktoś z obecnych na forum ma pomysł, gdzie sprawdzić, lub jakie pliki skopiować z komputera na którym działa normalnie?
boro76
Re: Problem z postprocesorem baseRoverMulticentro
Post napisał: boro76 » 16 sie 2019, 14:15
Postprocesory napisane jako skrypty w vba lub inny języku programowania zazwyczaj są przypisane są do nazwy zarejestrowanego użytkownika i numeru licencji Alphacam do którego zostały zakupione, jeżeli druga instalacja jest zarejestrowana na innego użytkownika i ma inny numer licencji postprocesor może być tak napisany że będzie działał, ale nie będzie zapisywał plików (tak wersja demo). Zazwyczaj nie da się go w ogóle zainstalować. Wersja domowa(testowa) też nie pozwala generować plików nc jak pamiętam.
waski920
Post napisał: waski920 » 19 sie 2019, 08:41
Dziękuję bardzo za informację. Alphacam mam w oryginalnej pełnej wersji już od paru lat i ten sam postprocesor działa ok, po prostu teraz używam też drugiego komputera, i czasem tam wygodniej mi wygenerować program. Postprocesor jest zapisany z rozszerzeniem ARP.
Na tym drugim komputerze próbuję użyć tego samego postprocesora, na tej samej licencji. Czy błąd może więc polegać na wpisaniu innej nazwy użytkownika już podczas procesu instalacji?
Albo inaczej, czy w kodzie posprocesora idzie zmienić którąś z linii, aby wprowadzić użytkownika, albo komputer z którego go generuje?
boro76
Post napisał: boro76 » 22 sie 2019, 14:33
Jeżeli post faktycznie sprawdza nazwę użytkownika (Nazwa klienta - w menadżerze licencji) to tak.
A może zapisuje Ci w innym miejscu niż masz ustawiony zapis na pierwszym komputerze. Alphacam przy standardowych ustawieniach zapisuje pliki nc w folderze C:\Alphacam\LIKOMDIR\ . Zmienić folder zapisu można w Konfiguracja>System Folderów
Albo inaczej, czy w kodzie postprocesora idzie zmienić którąś z linii, aby wprowadzić użytkownika, albo komputer z którego go generuje?
Pewnie tak. Ale nie widząc postprocesora trudno mi coś pomóc.
Wróć do „Alphacam”
