Problem z PCB
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Problem z PCB
Post napisał: deemon » 24 sie 2005, 23:21
Witam.Nie wiem gdzie wrzucić tego posta więc znalazł się tu a nie gdzie indziej.:)
Otóż chodzi o to że nie wiem w jaki sposób wykonać opisy na płytce - CZYM to zrobic.??
Chciałbym również dowiedzieć się czy jest jakiś sposób na naniesienie na płytkę oprócz napisów czegoś w rodzaju swojego loga.Miałby to być prosty rysunek po stronie gdzie znajdują się opisy elementów naniesiony tym samym "czymś" co one - czy jest taka szansa.??I co z dokładnościa loga - to nie może byc "ręcznie malowane":P
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 24 sie 2005, 23:31
Normalnie jak robisz płytki metodą żelazkową to tak samo robisz i z opisem na górze płytki.
Musisz tylko skrócić czas grzania i oderwać papier natychmiast po "prasowaniu".
Logo musisz wstawić do programu w którym rysujesz płytke i wydrukować razem z opisem TopLayer.
Sporo materiału na temat produkcji płytek w domu znajdziesz tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic78302.html
Wróć do „Elektronika ogólna”
