Problem z osią Z
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 sie 2010, 02:42
elektronikawm pisze:Można to zastosować do każdej osi i do każdej
anomalii ---podnoszenie - opadanie przy odrobinie cierpliwości
można ustawić dokładność powrotów do 0,001 mm
mi się to udało w moim przypadku wystarczył kondensator 10,8 nF/1200VAC
maszyna chodzi non stop bez zarzutu grawerując PCB wzory ze zmianami
na płytkach przetwornic zawsze robiąc nowy typ wykonujemy kilkanaście
wersji które po zmontowaniu idą do testów dopiero najlepsze rozwiązanie jest
wdrażane do produkcji a płytki robi nam Firma o specjalizacji w PCB.
Znalezienie tych rozwiązań zajęło mi około 5 godzin pomiarów i testów
a nie jestem laikiem tych sprawach Moja Firma produkuje
różnego typu zasilacze impulsowe do oświetlenia ponad 20 lat
elektronikawm.pl
Ciekawa koncepcja na korektę niedokładności maszyny :) no i te peany na swoją cześć :). Pozdrawiam.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 21 sie 2010, 09:42
Grunt to ostateczny efekt i dobre samopoczucie. Szwejk ze wszystkich dolegliwości został wyleczony w szpitalu wojskowym lewatywą. A słabsi elektronicy naiwnie ekranują przewody :???:
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 sie 2010, 10:25
elektronikawm pisze:Witam
Proste rozwiazanie - do jednej lub drugiej cewki silnika
dołączyć kondensator kmpensujacy oczywiści na zewnątrz silnika
najlepiej do przewodów zasilających o pojemności do 15 nF ale na wysokie napięcie
minimum 800VAC typ kondensatora impulsowy pojemność DOBRAĆ metodą
prób.
Ciekawa sprawa.
Generalnie sterowniki silników krokowych przygotowywane są do współpracy z obciążeniem indukcyjnym. Z drugiej strony długie przewody wprowadzają dodatkową indukcyjność, która w pewnym stopniu zmniejszy wpływ dodanej pojemności. Z kolei kondensator podłączony do jednej fazy silnika utworzy równoległy obwód rezonansowy, który prawdopodobnie będzie miał wpływ na częstotliwość rezonansu mechanicznego napędu. Kondensator ograniczy też prędkość opadania i narastania prądu fazowego.
Przestrzegam eksperymentatorów przed zbyt dużymi pojemnościami, które mogą spowodować uszkodzenie sterownika.
