Problem z oknem podglądu w mach3
KcPr
Mam taki wydaje się prozaiczny problem, miałem niespodziewne zamknięcie macha i po ponownym urchomieniu i wczytaniu g-codu, okno w którym jest podgląd przebiegu pracy jest puste ?! i chyba nie umiem spowodować zeby coś się pojawiło ! szukając na forum nie znalazłem żadnej wzmianki o takim przypadku. dodam że mach program pracy wykonuje prawidłowo.
JMWI
Otworz - Edit Button Script - na ekranie powiniem migac "Display Button" - nacisnij.
w oknie powinien tam byc ponizszy script - jak nie ma to "copy" ten script do okna i "save".
value = GetParam("Boundry")
if value = 1 then
'SetButtonText " Job "
SetParam "Boundry" , 0
else
SetParam "Boundry" , 1
'SetButtonText "Machine"
end if
if value = 1 then
else
end if
