Dzisiaj dostałem śledzia LPT żeby wyprowadzić sobie port z płyty głównej i po podłączeniu chyba znanego chińskiego sterownika na 3xTB6560 odrazu zapalone są diody od wysokiego stanu na pinach portów STEP. Wszelkie próby sterowania za pomocą JOGa kończone są porażką (oczywiście MACH 3 został skonfigurowany). Natomiast po odpaleniu Ubuntu żadna z diod wskazująca stan wysoki na portach STEP nie była zapalona a silnik po skonfigurowaniu EMC2 pracował normalnie. Jedyny problem był taki, że w EMC2 podczas konfiguracji portów nie znalazłem możliwości przypisania funkcji enable, więc porty ENABLE przypisałem jako DIR. Może wie ktoś jaka jest przyczyna problemów z konfiguracją w Windowsie?
Edit:
Żeby nie było wątpliwości posiadam śledzia LPT podłączanego pod płytę główną przez wtyk 2x13pin ponieważ producent chciał oszczędzić miejsce na tylnym panelu.
Edit2:
Dodam jeszcze, że każdy pin (oprócz pinów 1-4, pinów masy i chyba 15 nie mają stanu wysokiego) ma stan wysoki. Sterowałem programem Monitor LPT i włączyłem na siłę każdemu stan niski, to wtedy mach ruszał osią Y i Z. Nie wiem sam już co jest grane, bo w Ubuntu wszystko śmiga ładnie.
Edit: Problem rozwiązany Windows XP zablokował port przy instalacji, ponieważ wtedy był nieaktywny ponowna instalacja Windowsa poskutkowała.
Problem z LPT w Windowsie
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
