Problem z Linuxem
strikexp
- Posty w temacie: 5
Re: Problem z Linuxem
Ubuntu czy Debian to od strony technicznej ta sama rodzina linuxów, nie widzę problemu. Chyba że jedynie sudo zamiast su przy instalacji.
Osobiście jako osoba korzystajaca z Linuxa od 10 lat nie widzę sensu używania Debiana na komputerze stacjonarnym, on jest do serwerów itp.
keluli
- Posty w temacie: 7
Witam ponownie.
Instalkę do linuxa ściągnąłem z tego linka: http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso
Generalnie wszystkie polecenia które wpisuję w terminalu nie wchodzą.
Oczywiście jestem zalogowany jako root.
Konkretniej mówiąc potrzebowałem linux cnc a nie wiedziałem gdzie tego szukać więc ściągnąłem z pierwszej strony która była.
Nie jestem specem od komputerów więc proszę o pomoc. Jestem z okolic wrocławia. Pozdrawiam.
Dodane 3 minuty 27 sekundy:
Na stronie którą kolega podał powyżej jest możliwość ściągnięcia wersji "Bionic" lub "Xenial". Teraz pytanie która wersja będzie odpowiednia.
Na linuxie potrzebuję tylko zainstalować program CAM , CAD oraz wifi usb. Będę z niego korzystał w celu obsługi maszyny.
senio
@strikexp
Gdzie jest obraz w formie ISO do nagrania na CD i instalacji Ubuntu z jądrem RTAI i LinuxCNC w pakiecie na pokładzie tego obrazu ? . Mam na myśli wspierany cały czas. Taki obraz Ubuntu który obsługuje w pełni sterowanie i symulację maszyny.
strikexp
Nie wiedziałem że to aż takie skomplikowane. Ale instrukcja jest:
https://github.com/KurtJacobson/RF45-CN ... -on-Ubuntu
https://gist.github.com/gaoyifan/c881aa36cd02fb5c1c20
Jednak faktycznie chyba łatwiej zainstalować Debiana z gotowym jądrem niż bawić się w zamiany.
Już się miałem bawić w LinuCNC a tu taki ch..., muszę użyć osobnego komputera z Debianem
senio
@strikexp
Komuś kto nie wie jak sudo wpisać proponujesz instalację ze źródeł ?. Ciekawe to.
Do kolegi co nie wie jak. W Debianie masz terminal użytkownika root. Logujesz się tam jako root i robisz co chcesz jako root bez używania sudo.
keluli
Ok. Czyli w tym momencie instaluję ubuntu Ubuntu 12.04.5 LTS. Czy w tym momencie kiedy na komputerze mam debiana to muszę wykonać jakieś specjalistyczne kroki w celu instalacji ubuntu czy wystarczy zapisać obraz płyty na usb i uruchomić instalację ?? Będę próbował ...
Dziękuję wszystkim za pomoc i przepraszam za niekonkretne pytania i opis problemu. Nie miałem nigdy styczności z linuxem i nie mam pojęcia jaka wersja jest dla mnie najlepsza. Zakładałem że jeśli zainstaluję linux cnc ze strony to będzie wszystko ok. Teraz jeszcze pytanie czy to wszystko uda się zgrać ale czas pokaże. Pozdrawiam.
strikexp
Możesz wgrać ubuntu z płyty, a potem według tej instrukcji zainstalować linuxCNC. Ale równie dobrze możesz też próbować z Debianem. Tyle że Ubuntu jest linuxem na komputery stacjonarne i rózne Wi-Fi i inne bajery instaluje automatycznie. Chyba że to chińskie wynalazki i nie znajdzie sterowników.
senio
99% uzytkowników linuxcnc używa gotowego Debiana stąd
Sciągasz obraz ISO wrzucasz na pena czy CD i instalujesz. Instalacja prowadzi za rękę i pierwszoklasista daje radę. Więc nie wiem o czym tu dyskutować dalej. Masz po tym w pełni działający linux z linuxcnc na pokładzie. Robisz aktualizację instalujesz co chcesz dodatkowo i działasz.
keluli
Własnie takiego linuxa zainstalowałem. Według instrukcji z tej strony. Popełniłem błąd ponieważ nie utworzyłem konta użytkownika tylko korzystam z niego jako root. Mam płytę z instalką wifi usb która jest dostosowana do linuxa (teoretycznie). Jednak mam wielki problem z instalacją tego wifi. Jest instrukcja instalacji antenki ale tylko na windowsa. Może jednak jest możliwość instalacji tylko jakiej komendy należy użyć? Chciałbym do tego doinstalować heeks cam oraz jakiegoś cada jeśli będzie możliwość, a jeśli nie to jakoś sobie poradzę. Najważniejsze żeby linux cnc działał poprawnie bo jest mi to potrzebne do pracy.
Dodane 1 minuta 40 sekundy:
Jaka komenda uruchomi z poziomu użytkownika root instalację programu? Próbowałem kilka sposobów znalezionych w necie ale niestety nieskuteczne. Ktoś jeszcze gdzieś pisał że należy ściągnąć program wine ale też nie potrafiłem go zainstalować. Może te instalki są niekompatybilne z wersją systemu którą posiadam.
senio
To nie jest forum od linuxa tylko inuxcnc. Znajdź forum debiana i tam doczytaj. Wszelkie opisy instalacji masz choćby tu
https://pl.wikibooks.org/wiki/Debian_-_ ... gramowania
