czyli wersja 2.0cinematic2 pisze:O, przepraszam. cinematic2
problem z laserem sh-k40iv
chrono
- Posty w temacie: 6
witam
wiec tak rozkrecilem juz maszynke na czesci pierwsze (nie wiem czy to złoze
) wnioski sa takie ze jezli to co idzie z tasma to os X to dziala i jak silnik z osi Y podepne pod ch2 to tez dziala.. nie dzila ch4 na plycie ktorego silnika bym nie podpiol .a innego wejscia zeby sterowac os Y nie widze
Co moge z tym zrobic ?
deflection
- Posty w temacie: 7
oś X to ta oś po której się porusza głowica. Do silnika osi X podpięta jest taśma (nie bezpośrednio z tego co widzę na zdjęciach)
Czyli uszkodzona jest oś Y skoro do tasmy X podłączasz silnik z Y i działa.
Najprawdopodobniej sterownik.
Teraz pytanie czy chcesz sam naprawiać, kupić nowe sterowanie czy dać komuś do naprawy.
Sugeruję wymianę sterownika na taki sam, będzie najprościej.
Chyba że chcesz tylko ciąć laserkiem to wystarczy jakiś prosty zestaw + sterowanie z mach lub np step2cnc.
np.:
http://allegro.pl/nowy-model-sterownik- ... 13264.html
Możesz też odezwać się do Piotr Rakowski tu na forum. On ma też jakieś gotowe rozwiązania dla laserów co2
np.:
chrono
witam
napewno oddam do naprawy..
Zastanawie mnie jeszcze czy na czas naprawy moge uzyc tego zestawu na samo ciencie bez grawerowania?
1. Płyta główna SSK-MB2
2. Sterownik SSK-B06
3. Zasilacz MZ-03 1 szt 200 zł,
Moze ma ktos jakies linki lub pomoc jak to zrobic i czy wtedy laser bedzie sie wylaczal i wlaczal z poziomu macha lub innego programu ?
deflection
z tego linku co ci pokazałem wystarczy i bedzie taniej
do tego zasilacz.
napięcie (5V) z zasilacza pokierujesz na przekaźnik, następnie na zasilacz i z g-kodów będzie załączał i wyłączał laser przez przekaźnik. Do tego proste sterowanie z mach lub innego programu do cnc
potencjometrem sterowałbyś mocą.
