Problem z konturem
MECO
Post napisał: MECO » 07 lis 2011, 21:19
Ok. Nie pomogło bo w 7 bloku powinno być Z-2 a nie X-2 , ale to już historia .
pozdro
mocart4
Post napisał: mocart4 » 08 lis 2011, 20:22
dlaczego, jak zaprogramować aby frez "poszedł" po linii prostej jak strzałka wskazuje?
http://imageshack.us/photo/my-images/13/28548739.jpg/
MECO
Post napisał: MECO » 08 lis 2011, 20:46
A możesz zamieścić rysunek z wymiarami,bo nie wiadomo o co Ci chodzi.Raz w tym miejscu ma być promień a teraz chcesz prostą a w programie masz promien :?: . A może masz za duże narzędzie a najazd X-45 to za mało daj np.65. A najlepiej zrób tak ,że jeżeli wymiar X-45 jest to maksymalny punkt to dolicz do tej wartości promień narzędzia i taką wartość wpisz w X.
a tak może być
o to chodziło?
edo81
Post napisał: edo81 » 09 lis 2011, 18:55
Niech sobie kolega przepisze program w 100% to pójdzie tak jak kolega chciał
A można zamienić 7 linie:
7 L X+10 Y-25 RL ; na
APR LT X+10 Y-25 RL LEN +40 F 500
To maszyna sama sobie policzy od suniecie od materiału w przed wejściem wy materiał
w tym przypadku o (40 mm) odsunie od materiału
mocart4
Post napisał: mocart4 » 09 lis 2011, 20:10
na razie wykonuję kontur, program jest już napisany ale ćwiczę wejścia freza z róznych miejsc
http://imageshack.us/photo/my-images/685/26213670.jpg/
edo81 musiałem trochę przerobić bo ja miałem zero na środku
MECO
Post napisał: MECO » 09 lis 2011, 21:34
Patrząc na rysunek to kolega utrudnia sobie życie(takie moje zdanie).Po co ustawiać zero na środku jak na rysunku przykładowym jest na narożniku,niepotrzebne przeliczanie wymiarów .
A co do APPR to i tak trzeba zrobić najazd gdzieś tam aby "zjechać" Z-3 i dopiero APPR .
Więc ćwicz,ćwicz.
Tylko myślę że niema co się rozczulać nad jednym przykładem , tylko inny przykład i kolejny a w każdym inne wejście w innym miejscu.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 09 lis 2011, 22:22
chyba tak zrobię, dzięki
edo81
#18
Post napisał: edo81 » 09 lis 2011, 23:14
Pozwolę sobie jeszcze na mała uwagę z moje strony mianowicie,
jeśli zastosujemy "APR" a przy wywołaniu narzędzia "TOOLCALL " jest wymagane wy jaki osi
jest narzędzie. Na ogol dajemy "Z". To wy tym momencie jeżeli przy użyciu "APR"
np: APR LT X+10 Y+10 Z-20 LEN 40 RL F 5000
To narzędzi najpierw pojedzie na współrzędna "X" i "Y" doliczaj "LEN"
a dopiero następnie pojedzie "Z"
Wróć do „Heidenhain”
