Problem z G-CODEM
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 22 cze 2015, 02:43
Pafełek pisze:Dostałem kod od kolegi.Wygląda podobnie jak mój,pełno dodatkowych okręgów.
Konkretnie, okręgi jeden nad drugim? - to kolejne warstwy zbierania materiału.
Koncentryczne? Jeśli w kodzie jest g41/42 to kompensacja średnicy narzędzia i widoczne są linie środka frezu i wycinanych krawędzi.
Teraz Twój kod:
Powtórzyłeś dwa razy jeden okręg ( pierwszy i trzeci segment ).
Zastąp go właściwym. Kolejność dowolna.
Wyrzuć wszystkie M30 z wyjątkiem ostatniego - zapoznaj się co on oznacza.
F400
G00 Z10
G00 X103.641 Y143.268
G00 Z1
G01 Z-3.9 F50
G02 X103.641 Y143.268 I-1.375 J0 F400
G00 Z10
G00 X103.741 Y143.268
G01 Z-3 F400
G01 Z-4 F50
G03 X103.741 Y143.268 I-1.475 J0 F400
G00 Z10
G00 X102.266 Y143.268
F400
G00 X103.641 Y221.018
G00 Z1
G01 Z-3.9 F50
G02 X103.641 Y221.018 I-1.375 J0 F400
G00 Z10
G00 X103.741 Y221.018
G01 Z-3 F400
G01 Z-4 F50
G03 X103.741 Y221.018 I-1.475 J0 F400
G00 Z10
G00 X102.266 Y221.018
F400
G00 Z1
G01 Z-3.9 F50
G00 Z10
G01 Z-3 F400
G01 Z-4 F50
G00 Z10
F400
G00 X121.666 Y137.268
G00 Z1
G01 Z-3.9 F50
G02 X121.666 Y137.268 I-3.9 J0 F400
G00 Z10
G00 X121.766 Y137.268
G01 Z-3 F400
G01 Z-4 F50
G03 X121.766 Y137.268 I-4 J0 F400
G00 Z10
G00 X117.766 Y137.268
M30
Ten kod nie zawiera kompensacji narzędzia, czyli takie jakie wybrałeś w kreatorze - średnica - takie musisz założyć. Inaczej dostaniesz inny wymiar.
Pafełek
#22
Post napisał: Pafełek » 22 cze 2015, 21:04
Nie chodzi ani o jedno ani o drugie.Pojawiają się jakieś wielkie koła ale to już ominąłem.
Połączyłem kod i wszystko działa ale po dostrojeniu.
Trzeba było zmniejszyć prędkość jądra i dostroić silniki.Teraz pracuje jak należy.
Mam jeszcze pytanie żeby nie używać kreatora tylko ręcznie zmienić głębokość jednego kroku frezowania i prędkość posuwu wrzeciona przy frezowaniu?
F500
G00 Z5
G00 X9.888 Y45.5
G00 Z1
G01 Z-2 F500
G02 X9.888 Y45.5 I-3.4 J0 F500
G01 Z-3.9 F500
G00 Z5
G00 X9.988 Y45.5
G01 Z-3 F500
G01 Z-4 F500
G03 X9.988 Y45.5 I-3.5 J0 F500
G00 Z5
G00 X6.488 Y45.5
G00 Z5
G00 X-8.138 Y38.25
Dziękuję wszystkim za pomoc!!
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 27 cze 2015, 02:16
Pafełek pisze:Mam jeszcze pytanie żeby nie używać kreatora tylko ręcznie zmienić głębokość jednego kroku frezowania i prędkość posuwu wrzeciona przy frezowaniu?
Oczywiście, że można, i oczywiście nie w pełnej dowolności :).
To pierwszy krok do pisania ' z palca', najpierw modyfikacja gotowych kodów, potem powoli reszta.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
