Nie bardzo rozumiem całego problemu , być może dlatego że w firmie mamy do dyspozycji lepszy sprzęt .
Zdarza się robić otwory pod wypychacze fi 0,8 H7 . Otwory startowe pod
drutówkę robimy na przebijarce .
Z tego co napisał < wybzdziur > rozumiem , że w materiale o wys. 50mm podwiercony
jest otw. fi 1,8 na wys. 35mm , czyli pozostało 15mm . Otwór startowy wywiercony fi 0,9
jeżeli problem mniejszym trudno , może być . Bardzo ważne aby przed drążeniem drutowym dokładnie przetrzeć otw. z nagaru po hartowaniu . Przy tak małym naddatku
drut nie może wciąć się w materiał , zaczyna się ślizgać , dlatego należy zastosować obróbkę ,, bezodpadową " . Jeżeli maszyna niema takiej opcji trzeba pokombinować
z dodatkowymi przejściami zgrubnymi , i uwaga na odsunięcie offsetu aby nie przypalić
przeciwnej ścianki .
pozdrawiam i życzę powodzenia
problem z fi 1.2H7
wr
Co do otworków fi 1.8H7 to wystarczy prosta przebijarka do otworów ( elektroerozyjna) i dobra drutówka z możliwością bezodpadowego drążenia ( na maszynach firmy Charmilles jest to nastawa E4 ) najlepiej jeśli jest to drutówka zanurzeniowa ale i na natryskowej da radę, ale trochę pomęczymy się. Kolega Pinkley ma rację sądzę że pracuje w firmie R? a jest to bardzo dobra firma.
Powodzenia
Powodzenia
wr
