Problem z elektro-wrzecionem Kress 1050 FME
Kress wyłącza się po 2 sekundach
shnycell
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: shnycell » 15 lis 2019, 18:15
Witam Wszystkich,
mam problem z kressem 1050 FME. Kupiłem używkę na olixie ale świeżą, wygląda na nową tak jak zapewniał sprzedający, pochodził 20 minut w sklejce i się wyłączył przy okazji łamiąc frez, gdy próbowałem włączyć na nowo, chodzi 2 sekundy i się wyłącza i tak za każdym razem. W czym może być problem, elektronika, przełącznik?
Dodam, że silnik chodził super dobrze, nie zwalniał czy tym podobne.
husky83
Re: Problem z elektro-wrzecionem Kress 1050 FME
Post napisał: husky83 » 16 lis 2019, 12:13
Podpinam się pod temat - właśnie dzisiaj pojawił się u mnie ten sam problem, wrzeciono było kupione jako nowe 2 lata temu, w tym czasie (z powodu zmiany koncepcji firmy) popracowało może 20h, teraz chciałem do niego wrócić. Po może 15 minutach pracy w sklejce wyłączyło się łamiąc frez. Załączyłem ponownie - działa 1-2s i wyłącza się. Wrzeciono podpięte jest pod elektronikę frezarki, ale spiąłem 'na krótko' bezpośrednio z gniazdka - to samo... wyłączenie i włączenie ponowne - znowu dwie sekundy podziała. Ewidentnie zachowuje się, jakby elektronika nie pozwalała mu pracować. Próbowałem zmieniać obroty - cały czas ten sam efekt, czyli jakieś 2 sekundy pracy. Czy jest w nim jakiś czujnik temperatury, który mógł sfiksować albo rozłączyć się? Co ewentualnie innego mogłoby to być?
husky83
Post napisał: husky83 » 16 lis 2019, 15:55
Chyba nie mogę już edytować swojego postu. Uzupełniając poprzedni wpis:
sprawdziłem szczotki - są ok, przedmuchałem porządnie z wszelkich pyłów - nadal to samo. Ale gdy odłączyłem niebieski przewód (który jest w serwisie oferującym części zamienne opisany jako 'czujnik temperatury stojana') wrzeciono działa ale nie wchodzi na obroty.
Chyba jedyne co przychodzi mi do głowy to zamówić nową elektronikę i przetestować...
shnycell
Post napisał: shnycell » 16 lis 2019, 19:02
Husky - zamawiasz części w kresie? Elektronika to cały moduł przy regulacji obrotów, czy coś jeszcze jest, oprócz tego pokrętła i czujnika temperatury?
shnycell
Post napisał: shnycell » 20 lis 2019, 08:27
To jednak ten regulator obrotów, można go odłączyć, ale w tym całym module jest soft start, więc wrzeciono gwałtownie się załącza, ale wchodzi na maksymalne obroty, więc do sklejki może być.
husky83
Post napisał: husky83 » 20 lis 2019, 20:45
Kupilem sama elektronike, niestety to nic nie dalo. Rozebralem frezarke na czesci pierwsze i okazalo sie, ze czesc opisana jako 'magnez tacho' jest zlamana. Domyslam sie, ze to cos co sluzy do liczenia obrotow i elektronika glupieje..
shnycell
Post napisał: shnycell » 21 lis 2019, 19:03
A podłączałeś na krótko pomijając regulator obrotów? Czy tylko odłączałeś ten czujnik temperatury?
shnycell
Post napisał: shnycell » 22 lis 2019, 10:19
Tak masz racje to jednak ten magnes, nie regulator...
shnycell
Post napisał: shnycell » 27 lis 2019, 23:07
Koleś w serwisie powiedział, że można go skleić klejem dwuskładnikowym i powinien działać.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
