problem z dokładnością osi Z w Onredzie
maszyna "gubi" pozycję
acetamid
Post napisał: acetamid » 21 kwie 2021, 23:04
Cześć,
mamy problem ze znaną i śledzoną przez wiele osób na etapie budowy :) frezarką Onred. Mianowicie podczas pracy potrafi zgubić pozycję o kilka dych, zarówno w górę, jak i dół. Co raczej wyeliminowaliśmy:
- czujnik wysokości narzędzia: błędy zdarzają się przy tym samym narzędziu w kolejnych elementach
- luz na sprzęgle - rozebrane i sprawdzone
- luz mechaniczny - na czujniku zegarowym podczas pracy góra-dół chodzi dokładnie tak jak powinien
- nie zaobserwowaliśmy złego trzymania frezów w oprawkach
- podejrzenie padło na czujnik bazowania osi Z. Teoretycznie nie powinno mieć to znaczenia przy bazowaniu na indeks, ale nie mamy pewności czy maszyna faktycznie tak się bazuje (nie wiem jak to sprawdzić, patrząc na cykl to nie wygląda). Profilaktycznie wymieniony, nie pomogło.
Technikalia:
- sterowanie piko cnc
- śruba kulowa na oko hiwin 16x5
Jakie testy mogę wykonać albo co sprawdzić, żeby znaleźć przyczynę problemu?
gozdd
Re: problem z dokładnością osi Z w Onredzie
Post napisał: gozdd » 22 kwie 2021, 07:00
Jak "gubi" tą pozycję? W trakcie robienia jednak sztuki, co kilka sztuk czy co włączenie?
Umieść czujnik zegarowy na stole, zjedź osią na powiedzmy Z-100, ustaw czujnik na zero. Wyłącz, włącz i zbazuj maszynę, najedź na czujnik jeszcze raz - potwierdzisz lub wykluczysz błędy bazowania.
