Problem z backplot
rodziu81
Problem z backplot
Post napisał: rodziu81 » 20 maja 2015, 17:42
Witam od dłuższego czasu korzystam z mastercama X8, ale mam problem, podejrzewam rozwiązanie jego jest bardzo łatwe, ale nie mogę na nie wpaść. Po zainstalowaniu mx8 na nowym kompie po zrobieniu operacji gdy chcę sprawdzić jak wyglądają ścieżki narzędzia i jak się dane narzędzie porusza wciskam przycisk "backplot selected operations", który to przycisk przenosi mnie od razu otwierając nowe okno do mastercama simulator. Zachowuje się identycznie jak przycisk "verify selected operations". Pierwszy raz z taką akcją spotykam się. Jak to zmienić?
aner1986
Post napisał: aner1986 » 22 maja 2015, 13:58
Pierwszy raz słyszę o takim przypadku i moim zdaniem nie ma możliwości ustawić żeby dwie inne ikony uruchamiały tą samą funkcję. Zrób najlepiej reinstalację MC
rodziu81
Post napisał: rodziu81 » 29 maja 2015, 17:41
Ok zagadka rozwiazana. Nie trzeba instalowac MX od poczatku. Wystarczy wejsc na przyklad poprzez pasek startu w - Advanced configuration -> backplot -> classic backplot -> ENABLE (wczesniej mialem DISABLE). Nie wiem dlaczego ale pierwszy raz mialem te opcje ustawiona w ten sposob po zainstalowaniu mastercama.
Wróć do „Mastercam”
