Witam!
Wymieniłem płytkę wzbudzenia gdyż wszystko wskazywało, że jest uszkodzona. Agregat tego typu po odpaleniu pokazywał napięcie 50 do 60 Voltów. Po wymianie płytki nic się nie zmieniło.
Jest tam jeszcze stycznik z cewką na 220V bez znaczenia na jaki prąd stały czy zmienny. Ten stycznik jest zasilany z płytki i wyłącznika przeciążeniowego. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc. Poniżej podaję dane agregatu.
Silnik HONDA GX 340
Gen. Typ GEKO:6500 ED-AA/HHBA
Gdyby ktoś miał schemat agregatu proszę o przesłanie.
Problem z agregatem
k-m-r1
a sprawdzałes styki czy są dobre?
byc może któreś uzwojenie uległo przegżaniu
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
djkrzychu91
