Problem przy przecinaniu
Sinner_90
Post napisał: Sinner_90 » 13 kwie 2016, 18:30
Witam, od kilku lat pracuję sobie spokojnie na tokarce Masturn 70 że sterowaniem heidenhain dp 4110. Ostatnio z braku materiału nierdzewnego przetoczylem stary uszkodzony nóż. Detal mały, więc bez podparcia. Wszytko pięknie, aż do obcinania. Plytka przecinaka iscar r0.2, 320 obrotów, posuw 0.11. I urwało płytkę. Zdziwiłem się nieco, ale jako, że nóż 4 to zmieniłem na 2. Jakoś poszło, ale za krótki, żeby przeciąć fi24. Dodam, że przecinam codziennie wiele sztuk i nigdy nie zdążyło mi się takie coś. Jakieś podpowiedzi? Mój typ to za szeroki nóż i w związku z tym za duży opór przy rowkowaniu, ale z chęcią posłucham innych opini.
Naj
Post napisał: Naj » 13 kwie 2016, 23:01
600 obrotow posuw 0.04 powinno isc jak po masle.sprawdz sobie czy noz jest w osi.pozdrawiam
Sinner_90
Post napisał: Sinner_90 » 14 kwie 2016, 17:18
Troche duże obroty i mały posuw jak na tak twardy materiał. No ale sprawdziłem. Tym razem niestety nóż na straty... ;/
Oczywiście w osi jest i geometria maszyny nie naganna.
Naj
Post napisał: Naj » 14 kwie 2016, 17:24
Z jakiego noza toczyles.?w nocy sprawdze z tym ze plytka 3.ucinasz listwa czy nozem?na ile wystawiony?pozdr
Sinner_90
Post napisał: Sinner_90 » 14 kwie 2016, 21:39
Płytką 3 to mi to idzie rewela, przy 450obr i posuwie 0,12. Nóż wysunięty minimalnie, o listwie nawet nie pomyślałem.
Nie wiem z jakiego noża to jest. Na 100% składak iscar 32/32 tyle wiem.
Posi
Post napisał: Posi » 25 kwie 2016, 22:42
Jaka średnica materiału? Jak na moje za małe obroty a za duży posuw. Np. dla materiału o średnicy d50 (S355, 16 HG, 18G2A, HS) to parametry S700 F0,05 - 0,07. Tak z mojego doświadczenia. A dla nierdzewki to tylko obroty zmniejszam. Przecinak o szerokości 3 mm listwowy. Jak przecinak jednolity to można troche posuw zwiększyc.
Wróć do „Obróbka metali”
