Problem przy obróbce aluminium.
DominikMarcin
Post napisał: DominikMarcin » 20 gru 2012, 08:14
clubber84 ciężko stwierdzić jednoznacznie.
pzeglądając forum domyślam się że ten post powinien być w dziale odnośnie maszyn jakie mamy do dyspozycji ale..
produkcja SEMCO na patencie TAIWAN i USA max obroty silnika 1420 r.p.m. na przekładni przy 2500obr zaczyna sie czerwone pole. Sterowanie anilam 5000 M. z mozliwością recznego sterowania. w Y ma +-170mm Z 100mm Nie wiem co więcej pisać. Inne tabliczki są zasłonięte
Ostatnio zmieniony 02 sty 2013, 09:40 przez DominikMarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeden nie wie wszystkiego, ważne aby wyciągać wnioski
clubber84
#32
Post napisał: clubber84 » 20 gru 2012, 20:18
Czyli wiertarko-frezarka.
W necie nie ma za bardzo informacji na temat tych maszynek, ale jeśli takie parametry są podane na tabliczkach, to nic więcej kolega nie wskóra.
W
Wróć do „Obróbka metali”
