Problem - czy to tuba?
Gregory1982
Post napisał: Gregory1982 » 04 gru 2013, 19:14
mam problem z laserem, a mam ogrom zamówień.
Tnie wszystko ok, natomiast przy grawerze na długopisach jest problem.
Prawie wcale ich nie graweruje, grawer jest ledwie widoczny.
2 formatki długopisów poczły bez zarzutu, a przy 3 jest problem.
Nie wiem co na to poradzić, a zamówienia gonią.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 gru 2013, 20:36
Wejdź na forum reklamy bo są różne długopisy nawet od tego samego producenta serie mogą się różnić.
Gregory1982
Post napisał: Gregory1982 » 04 gru 2013, 20:47
Na prawdę myślisz, że to wina długopisów?
Grawerowałem na Cosmo już nie jeden raz, a problem pojawił się dzisiaj nagle.
Fakt faktem przeważnie grawer nie wychodzi na błękitnych, ale nie wiem, czy to nie po prostu
zbieg okoliczności.
A może być jakaś inna przyczyna? Związana z działaniem lasera?
laserki
Post napisał: laserki » 04 gru 2013, 21:14
Może.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 15 gru 2013, 13:54
Dobry zwyczaj nakazuje kończyć temat informacją , czy udało się koledze rozwiązać problem?
Typowe podejście , jak trwoga to do ... forum.
Chętnie się dowiem, czy przyczyną złego grawerowania były inne długopisy ?
jarbia
Post napisał: jarbia » 15 gru 2013, 14:07
Dokładnie !
rendejad
Post napisał: rendejad » 15 gru 2013, 15:10
Normalne.
Ci co zakładają nowy profil jak mają problem -bo się wstydzą przyznać, że tacy wielcy fachowcy a maja problem - nie są zainteresowani tym co na forum.
