Proble z instalacja Corel Draw suite 12
epol2909
Post napisał: epol2909 » 12 lut 2017, 15:04
pitsa pisze:Spróbowałbym dać dysk zewnętrzny na usb lub pendriva, sformatować na fat32 i zainstalować na tym corela bez formatowania dysku w laptopie.
Myślisz że da rade tak zrobić ??
Bo nie wiem co lepiej zrobić. Kupić dysk zewnętrzny i zrobić tak jak piszesz, czy wziąć lapka i maszerować do serwisu niech zrobią mi format fat32 na dysku wewnętrznym bo za cholere nie wiem jak się do tego zabrać :(
pitsa
Post napisał: pitsa » 12 lut 2017, 17:53
A jaki to problem sprawdzić na jakimś pendrajwie kilka GB? Parę kliknięć... i będziesz wiedział.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
logopeda
Post napisał: logopeda » 12 lut 2017, 17:54
Również w pełni potwierdzam , że Corel w wersji 12 normalnie pracuje i instaluje się na win7pro 64bit (w moim przypadku wielokrotnie to robiłem bez ładowania dodatkowych bibliotek). Dopiero ostatnia zmiana na Win10 spowodowała, że wersje starsze niż - uwaga najnowsza :) nie działają lub jak w moim przypadku jest nieczytelne menu programu (opisy są w tym samym kolorze co belka) mam w tej chwili x5. Więc system plików jak i architektura procesora nie ma tu nic do rzeczy - trzeba szukać gdzie indziej....spróbuj jeszcze powyłączać wszelkie "wodotryski" microsoftu jak aero itp.
pitsa
Post napisał: pitsa » 12 lut 2017, 18:20
Na nieczytelne napisy w menu można sobie zrobić nowy pasek narzędziowy i powstawiać do niego wszystko to co było w menu. Najprościej przy włączonym Narzędzia - Dostosowywanie - Polecenia łapać kolejno niewidoczne "Plik", "Edycja", "Widok"... i trzymając wciśnięty Ctrl wstawiać do nowego paska.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
logopeda
Post napisał: logopeda » 12 lut 2017, 19:03
Kol.pitsa napisał "w menu można sobie zrobić nowy pasek narzędziowy"
Heh... tyle lat w corelu,że już brak paska mi nie przeszkadza :) ale na to nie wpadłem. Dzięki wielkie - jutro zaraz w robocie sobie zmienię:) Szkoda tylko, że autorowi to nie pomoże :(
Wróć do „CorelDraw”
