PROBE
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mumin
PROBE
Post napisał: mumin » 11 lip 2016, 18:54
Mam mały problem z konfiguracją wejścia PROBE w PLC
Wpisuję :
#NAME_I 1 = PROBE
<< IN PROBE
>> PROBE
Zapala się kontrolka wejścia nr 1 ale kontrolka PROBE nie
Zmieniam :
#NAME_I 1 = PROBE
<< IN PROBE
>> TA_PROBE
Zapala się kontrolka wejścia nr 1 oraz kontrolka TA_PROBE
O co kaman ? dlaczego w pierwszym przypadku nie zapala się PROBE ?
Albo inaczej co powinienem zapisać w PLC aby wejście 1 działało jak czujnik materiału ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 lip 2016, 19:12
#NAME_I 1 = IN_PROBE
<< IN IN_PROBE
>> PROBE
mumin
Post napisał: mumin » 11 lip 2016, 19:54
Niestety nie działa
Nie dziwię się zresztą
Mogę tu wpisać cokolwiek
#NAME_I 1 = CZUJNIK
<< IN CZUJNIK
>> PROBE
Nie zapala się kontrolka rejestru 2 PROBE
cosimo
Post napisał: cosimo » 11 lip 2016, 20:35
Niestety nie działa
A przypadkiem w kolejnych liniach programu nie masz dołączenia innego wejścia do PROBE np. standardowego:
<< IN HOME_Z
>> PROBE
mumin
Post napisał: mumin » 11 lip 2016, 20:54
Mam, usunąć ?
Praktycznie sprawdzę dopiero jutro.
cosimo
Post napisał: cosimo » 11 lip 2016, 21:25
Mam, usunąć ?
Jeśli chcesz mieć czujnik na innym wejściu niż HOME_Z to musisz. Generalnie w tym przypadku liczy się ostatnie przypisanie.
mumin
Post napisał: mumin » 12 lip 2016, 17:10
Dzięki pomogło.
Wróć do „PikoCNC”
