Prasa krawędziowa problem z indeksowaniem.
Witam serdecznie. Mam ostatnio problem z krawędziarką EHT Praca maszyny została zakończona gdy belka była w górnym położeniu. Po wł prasy rozpoczyna się indeksowanie zderzaki odjeżdżają do samego końca zaczynają wracać zatrzymują się i koniec, indeksowanie ciągle trwa słuchać jak pompa zaczyna wyć tak jakby podawała olej na siłowniki które by chciały podnieść belkę do góry a ona cały czas jest w górze... Sterownie "gięcie" ręczne i nożne nie działa ale nie wiem czy to nie dlatego że indeksowanie nie może się zakończyć czy co. Może ktoś ma jakiś pomysł co i jak?
A próbowałeś zjechać belką w dół w trybie ręcznym
-kluczk na panelu na 2 pozycje
-przycisk z rączką czyli wybór trybu ręcznego
-i normalnie powinna zjechać w dół
A tak naprawdę powinieneś zacząć od podania jaka to maszyna i stereowanie.
Jak byś dalej miał problemy lub jakieś pytania to pisz chętnie odpowiem.
Witam, mam problem z indeksowaniem belki w prasie durma, belka znajduje sie w dolnym polozeniu, pojawia sie blad, po przetlumaczeniu ze belka znajduje sie w zlym polozeniu nie pozwalajacym na indeksowanie, os x sie indeksuje, na recznym sterowaniu porusza sie do dolu do gory nie chce isc.Wydaje mi się ze jest juz za nisko i dlatwgo nie chce sie indeksowac, jak mozna ja podniesc do gory?
